Non è una questione di sfida, o di voler riparare tutto a tutti i costi.
A volte bisogna fare un passo indietro, e rendersi conto che se non si hanno i requisiti meglio lasciar perdere.
Questo non significa sminuire la categoria dell'hobbista, ma riservare determinati lavori a chi ha un titolo per esercitare una certa professione.
E la stessa conferma arriva dallo stesso op:
Come potrei sapere se il trasformatore genera AT per dare corrente ad alta densita\'sull\'utensile del manipolo?
Un elettronico non deve avere dubbi del genere...
Riparazione elettrobisturi
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Ma il manipolo non sarà alimentato a bassissima tensione di sicurezza?
Dalle mie conoscenze dovrebbe essere il trapanino che si usa sul paziente...
Qualcuno mi ha addirittura raccontato che possono essere ad aria compressa.
JAndrea ha scritto:Ma il manipolo non sarà alimentato a bassissima tensione di sicurezza?
non è un trapano ma un elettrobisturi De Giorgi mod. 640/00 quindi dovrebbe essere un bisturi cauterizzante cioè che taglia e nello stesso frangente cauterizza le parti tagliate per evitare eccessive perdite di sangue.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Una volta circolava un piccolo video e si vedeva La Linea e un bicchiere con dell'acqua. Si sentiva una voce che diceva alla Linea: Ma tu, ma tu, comme o vire stu bicchiere mezze chine o mezze vuoto, e la Linea rispondeva: quale bicchiere
elektronik
Bisogna però anche dire che la coaugulazione del sangue con elettro bisturi può avvenire per calore oppure con dell'alta tensione.
elektronik
Io sono Ignorante in materia, quello che ho scritto l'ho trovato in un sito tedesco.
elektronik
Chiedo scusa a tutti, ma mi ero perso dove avevo inserito la discussione!! L'ho persino duplicata e giustamente chiusa dai moderatori!
Ci tenevo solo a precisare ( hobbista si ma non sprovveduto) che il mio amico dentista (ex cognato), me lo ha regalato ( dato in pasto) a titolo gratuito, senza la pretesa di farmelo aggiustare per poi riusarlo lui, conoscendo la mia passione per l'elettronica..! Lui ne ha uno nuovo digitale. Mi era presa la voglia e la curiosita' di riportarlo in vita, ben conscio dei pericoli connessi ad un oggetto del genere, e di certo, se dovessi riuscire nell'intento ,non sara' usato ne da me ne da altri per scopi medici o quant'altro, ma rimarra' esposto nel mio piccolo laboratorio a far compagnia a tutte le "altre mie cosette" . Piccolo aggiornamento, ho trovato tra l'altro, anche un darlington TIP147 in corto...Intanto sto aspettando l'IC - U210b1, sperando bene..! grazie comunque a tutti ..
20 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 3 ospiti
