da
selidori » 6 ago 2018, 18:55
Intevengo solo per dire che SONO MOTORS (sempre per un prezzo finale di 20.000 euro o 16.000 escluse batterie che quindi sarebbero a noleggio) promettono -oltre alla magia della ricarica con fotovoltaico- altre 2 cose secondo me impossibili con quel costo e forse con qualsiasi costo:
- produzione dal 2020
- funzioni V2G sia con uscita via tipo2 per alimentare altre auto, sia con uscita 220 V via schuko, sia con protocollo via CCS.
il tutto corredato da app di gestione dell'energia e di localizzazione fra utenti per scambiarsi elettroni.
Teoricamente tutto fattibile, difficile starci in 20.000 euro dando dentro un'auto da 36kWh.
Al test drive Milanese ci sono andato e speravo che almeno uno dei 4 punti fosse parzialmente dimostrato ed invece anche il solo 220 V per alimentare un frullatore non era dimostrato ed era veramente facile a farsi, anche col trucco, ed avrebbero dato un po' di colore e folklore (e nerdismo) al test drive.
Niente di tutto ciò, ed è la cosa più facile: una batteria 12v ed un inverter cinese da 25 euro ed ottieni il trucco.
Se non sanno fare questo, figuriamoci il resto...
