Buongiorno, ho comprato un alimentatore da 12V che alimenta un motore da 12V DC.
Scaldava tutto ma poi ho inserito una ventola per il raffreddamento forzato.
Funziona tutto benissimo, ma avrei bisogno di una protezione che mi permette di togliere corrente se la ventola dovesse fermarsi.
La mia ventola ha 3 fili (2 di alimentazione 12V, un filo che manda un impulso ad ogni giro.
Leggendo un po su Google, qualcuno parla di "controllo tachimetrico" con l'uso di Arduino.
Ad ogni giro la ventola manda ad Arduino un impulso.
Se ad esempio la ventola gira a 2000 giri/minuto in modalità di normale funzionamento, Arduino riceve 2000 impulsi al minuto e non effettua nessun intervento.
Ma se ad esempio la ventola subisce un brusco calo di giri o si ferma del tutto (causa un suo guasto), Arduino legge un numero molto ridotto di impulsi oppure zero impulsi, e deve quindi arrestare (magari tramite un relè esterno) l'alimentazione dell'alimentatore.
Però non so come realizzare lo sketch.
Qualcuno sarebbe così gentile da darmi una mano?
Grazie a tutti in anticipo.
Proteggere circuito con ventola tachimetrica e Arduino
Mi sembra un'idea poco sensata aggiungere alettronica, firmware e quant'altro può rompersi o non funzionare correttamente.
Una normale pastiglia termostatica da un paio di euro che si apre in caso di temperatura eccessiva e problema risolto
P.S. Ne esistono anche con pulsantino di ripristino da premere per riarmare il termostato una volta scattato.
Mi daresti un link? Non li ho mai visti e mi incuriosisce questa caratteristica del tastino di ripristino.
Comunque se magari ce ne fosse qualcuno piu piccolo potrei adoperarlo, Quello in foto è troppo ingombrante e non ci sta, non c'è lo spazio necessario.
Li hanno un po' tutti i distributori di materiale elettronico, per esempio RS.
Il tastino è comodo se è accessibile dall'esterno, sennò meglio il tipo standard che si ripristina quando la temperatura scende sotto la soglia di scatto
Ok grazie.
Io però per motivi di spazio non posso utilizzarli.
Ecco perché avevo espressamente chiesto un aiuti a livello "software" usando il metodo tachimetro utilizzando Arduino.
Pure Arduino occupa spazio .
Ci sono anche tipo questi:
E questi sensori come si fissano sui dissipatori?
La complessità del controllo e l'investimento per la diagnostica dello stato di funzionamento di un dispositivo di dispersione del calore, penso andrebbe rapportato al sistema che dev'essere tutelato.
Il ricorso ad un Arduino sembrerebbe(sembrerebbe) del tutto sproporzionato.
Però, oltre a quello che hanno suggerito, potresti considerare l'adozione di un sensore che rileva direttamente il flusso d'aria: se c'è, la ventola gira, se non c'è ...
p.s.
caldeggiato dallo OP un approccio arduinico, sposto il thread nella sezione pertinente.
p.s.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
un motivo per cui, anche a livello normativo sono preferibili i termostati di sicurezza, al posto di controlli elettronici, è che riducendo la complessità si migliora in termini assoluti di affidabilità.
dipende da quanto vuoi fare un bel lavoro.....
se ottimo con una staffa avvitata, altrimenti con una fascetta.
Tieni solo presente che questi modelli metallici hanno un filo connesso al case, quindi se li appoggi a qualche parte metallica in tensione fai un bel corto.....per questo forniscono anche guaine per isolarli elettricamente.
altrimenti lo prendi plastico, arrivano comunque a passare i 110°.
saluti.
mouse72 ha scritto:E questi sensori come si fissano sui dissipatori?
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
anch'io sono per semplificare il più possibile, perché le cose prima o poi si guastano e più complicate sono più è facile a guastarsi.
Ho provato sul banco con una ventolina da PC a tre fili, ma ho dato tensione solo al nero e rosso,
ho messo in serie un NTC da 20 ohm a 26° e la ventola gira assorbendo circa 160 mA ( direttamente sono 250 mA), se metti l'NTC a contatto della parte che scalda, questa diminuisce di resistenza e la ventola gira più forte raffreddando maggiormente.
Anche questa la trovi da RS e altri, ne puoi anche mettere due in serie e raggiungere un risultato minimo che ti piace.
Questa è la foto
Questa è la foto
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
