Impianto videosorveglianza
[21] Re: Impianto videosorveglianza
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 21 gen 2016, 21:02
Di solito quando si chiede un ip pubblica è "sotto inteso" statico... Se poi i gestori fanno i "furbi" è un altro discorso...
5.093 3 6 8
[22] Re: Impianto videosorveglianza
Messaggioda Foto UtenteRouch » 22 gen 2016, 11:14
In realtà sono due cose abbastanza differenti.
Un conto è avere un IP statico, che di solito non si ha nemmeno con le ADSL a casa, a meno di pagare un tot in più (è di solito utilizzato dalla clientela business), un altro è avere un IP pubblico.
Un IP pubblico è un IP che può essere raggiunto dall'esterno, ma di solito questo IP cambia ogni tot. Per questo motivo, se si ha a disposizione un IP pubblico dinamico, è possibile utilizzare dei servizi come no-ip che ti mettono a disposizione un indirizzo alfanumerico, a cui corrisponde sempre il tuo ip dinamico (ogni volta che il tuo IP cambia, il servizio se ne accorge e si aggiorna).
Tutto ciò non è possibile invece se sei dietro NAT, in pratica è come se tu fossi con il tuo PC di casa connesso al router, il tuo PC ha un ip locale che non è raggiungibile da fuori, si occupa il ruoter di fare tutto il lavoro.
Il problema è che nella connessione internet mobile, in questo momento tutti gli operatori stanno andando verso la soluzione di mettere dietro NAT gli indirizzi, perché gli indirizzi pubblici IP V4 sono finiti ed hanno un costo, in questa situazione non è più possibile utilizzare no-ip e simili.
In conclusione, se TIM ti fornisce l'IP pubblico ma non statico serve no-ip (o simili), se invece è anche dietro NAT ( come è sempre più diffuso) allora la situazione si complica abbastanza.
Foto UtenteRouch
0 1
[23] Re: Impianto videosorveglianza
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 21 giu 2018, 23:17
Vorrei una informazione per curiosità mia e mi aggancio a questo post. I dispositivi mandano anche un segnale di allarme via lan (cui appartengono)? O possono solo inviare file video in caso di allarme?
46 1 2 9
Torna a Telecomunicazioni
