acquisto arduino originale e compatibile
10 messaggi
Ragazzi, voglio iniziare a smanettare con arduino e su ebay volevo acquistare uno starter kit che credo sia il miglior modo per approcciare. Come sapete esistono kit originale e compatibili. Vale la pena l'acquisto del compatibile o poi mi ritrovo con dei problemi (a fronte di un buon risparmio) o meglio non rischiare con l'originale?
mistervolt
252 1 4 6 - Frequentatore
Possiamo anche dare un prezzo al dubbio che avrai, avendolo chiesto, di credere che nulla stia funzionando per colpa del clone. Quindi compra l'originale
Il microprocessore che sta a bordo di diversi Arduino è lo stesso: atmega328. Originale cinese o pakistano se monta quel componente ma board performa allo stesso modo.
La qualità costruttiva dei cloni non è mica male, e se anche si rompesse risparmi a comprare 10cloni piuttosto che un originale che non si capisce perché costi così tanto.
Io acquisterei direttamente dal sito arduino. In questo modo finanzi il progetto e dovresti avere un certo margine di sicurezza.
Secondo me è meglio averli entrambi :)
Come ti hanno detto, con qualche arduino cinese potresti avere problemi e non sapere se la colpa è tua o del tuo circuito. Ma esiste anche il problema degli errori che commetterai tu e ti costerebbe troppo con un arduino originale .
Il mio consiglio è di comprarne 1 originale e qualche clone cinese (gli arduino nano costano un paio di euro), in questo modo potrai commettere 'più errori, ma avrai anche la possibilità di provare i circuiti con l'originale.
Dopo aver ammazzato un clone chiedi consiglio prima di provare l'originale :)
Potresti anche leggere il datasheet dell atmega328p, capire come collegare quei 3 componenti che servono per avere una scheda minimale di prototipazione e come programmarlo. Così risparmieresti anche di più ed impareresti qualcosa che non ti insegna né arduino né i suoi cloni.
Io non sono sicuro che l'originale sia più solido del clone.
È fondamentalmente poco più di un micro con il quarzo.
Io fossi in te prenderei due Nano cinesi. Piccoli efficienti come gli altri e pratici da incastrare su breadboard
Può darsi che Arduino e clone usino differenti IC per il convertitore USB/seriale, ognuno richiede il proprio driver da inserire, non mi ricordo dove nell'ambiente di sviluppo. Forse l'arduino originale l'ha già posizionato correttamente nel pacchetto sw e non devi fare nulla. Ma sono anni che non uso più arduino.
I cloni cinesi usano componentistica sottocosto (ovviamente quelli più economici), non è solo la parte progettuale o di montaggio che al limite potrebbe andare anche bene.
Il clone arduino fatto come si deve potrebbe funzionare anche meglio dell'originale, ma si devono usare componenti garantiti.
Arduino usa un adattatore serial - USB della FDTI. Se prendi un clone che monta lo stesso integrato non cambia nulla ma costa sempre un decimo dell'originale.
Con altri tipi di integrati basta mettere i driver giusti, poi l'IDE di Arduino punta una porta seriale non va a guardare che driver c'è.
Trovo anche io sensata la scelta Du un Arduino Micro o Nano. Nel nano devi prendere un modulo serial- USB a parte e quindi puoi prendere anche FTDI. La vera 'genialata' Dell Arduino è l'IDE. Se la si usa trovo doveroso fare una donazione agli sviluppatori. Io ho fatto così prima do passare a STM32.
L'hardware originale lo trovo troppo costoso . Alcuni cloni cinesi sono al pari se non meglio dell'originale:
http://s.aliexpress.com/Fj2Qb26N
10 messaggi
