acquisto arduino originale e compatibile
[1] acquisto arduino originale e compatibile
Messaggioda Foto Utentemistervolt » 22 giu 2018, 19:49
Ragazzi, voglio iniziare a smanettare con arduino e su ebay volevo acquistare uno starter kit che credo sia il miglior modo per approcciare. Come sapete esistono kit originale e compatibili. Vale la pena l'acquisto del compatibile o poi mi ritrovo con dei problemi (a fronte di un buon risparmio) o meglio non rischiare con l'originale?
252 1 4 6
[2] Re: acquisto arduino originale e compatibile
Messaggioda Foto Utentealdofad » 22 giu 2018, 20:15
Possiamo anche dare un prezzo al dubbio che avrai, avendolo chiesto, di credere che nulla stia funzionando per colpa del clone. Quindi compra l'originale
Foto Utentealdofad
853 4 5
[3] Re: acquisto arduino originale e compatibile
Messaggioda Foto Utentedadduni » 22 giu 2018, 20:49
Il microprocessore che sta a bordo di diversi Arduino è lo stesso: atmega328. Originale cinese o pakistano se monta quel componente ma board performa allo stesso modo.
La qualità costruttiva dei cloni non è mica male, e se anche si rompesse risparmi a comprare 10cloni piuttosto che un originale che non si capisce perché costi così tanto.
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[4] Re: acquisto arduino originale e compatibile
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 24 giu 2018, 11:14
Io acquisterei direttamente dal sito arduino. In questo modo finanzi il progetto e dovresti avere un certo margine di sicurezza.
5.093 3 6 8
[5] Re: acquisto arduino originale e compatibile
Messaggioda Foto UtenteGiz » 24 giu 2018, 11:51
Secondo me è meglio averli entrambi :)
Come ti hanno detto, con qualche arduino cinese potresti avere problemi e non sapere se la colpa è tua o del tuo circuito. Ma esiste anche il problema degli errori che commetterai tu e ti costerebbe troppo con un arduino originale .
Il mio consiglio è di comprarne 1 originale e qualche clone cinese (gli arduino nano costano un paio di euro), in questo modo potrai commettere 'più errori, ma avrai anche la possibilità di provare i circuiti con l'originale.
Dopo aver ammazzato un clone chiedi consiglio prima di provare l'originale :)
Foto UtenteGiz
36 1 4
[6] Re: acquisto arduino originale e compatibile
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 24 giu 2018, 11:59
Potresti anche leggere il datasheet dell atmega328p, capire come collegare quei 3 componenti che servono per avere una scheda minimale di prototipazione e come programmarlo. Così risparmieresti anche di più ed impareresti qualcosa che non ti insegna né arduino né i suoi cloni.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[7] Re: acquisto arduino originale e compatibile
Messaggioda Foto Utentedadduni » 24 giu 2018, 13:34
Io non sono sicuro che l'originale sia più solido del clone.
È fondamentalmente poco più di un micro con il quarzo.
Io fossi in te prenderei due Nano cinesi. Piccoli efficienti come gli altri e pratici da incastrare su breadboard
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[8] Re: acquisto arduino originale e compatibile
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 24 giu 2018, 14:35
Può darsi che Arduino e clone usino differenti IC per il convertitore USB/seriale, ognuno richiede il proprio driver da inserire, non mi ricordo dove nell'ambiente di sviluppo. Forse l'arduino originale l'ha già posizionato correttamente nel pacchetto sw e non devi fare nulla. Ma sono anni che non uso più arduino. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[9] Re: acquisto arduino originale e compatibile
Messaggioda Foto UtenteGiz » 24 giu 2018, 15:20
I cloni cinesi usano componentistica sottocosto (ovviamente quelli più economici), non è solo la parte progettuale o di montaggio che al limite potrebbe andare anche bene.
Il clone arduino fatto come si deve potrebbe funzionare anche meglio dell'originale, ma si devono usare componenti garantiti.
Foto UtenteGiz
36 1 4
[10] Re: acquisto arduino originale e compatibile
Messaggioda Foto Utentepusillus » 24 giu 2018, 15:24
Arduino usa un adattatore serial - USB della FDTI. Se prendi un clone che monta lo stesso integrato non cambia nulla ma costa sempre un decimo dell'originale.
Con altri tipi di integrati basta mettere i driver giusti, poi l'IDE di Arduino punta una porta seriale non va a guardare che driver c'è.
Trovo anche io sensata la scelta Du un Arduino Micro o Nano. Nel nano devi prendere un modulo serial- USB a parte e quindi puoi prendere anche FTDI. La vera 'genialata' Dell Arduino è l'IDE. Se la si usa trovo doveroso fare una donazione agli sviluppatori. Io ho fatto così prima do passare a STM32.
L'hardware originale lo trovo troppo costoso . Alcuni cloni cinesi sono al pari se non meglio dell'originale:
http://s.aliexpress.com/Fj2Qb26N
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
Torna a Arduino
