Trovato il colpevole.. problema di semplificazioni ovviamente, torna tutto.
Grazie ancora!
Circuito Con Laplace
28 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
RenzoDF ha scritto:
che, come ricordavo in una precedente risposta, era calcolabile direttamente, senza scomodare Laplace (e la relativa paginata di calcoli), con due conti "idraulici", semplicemente osservando che, vista l'ininfluenza del ramo capacitivo, vista la condizione iniziale, visto che
, e visto che la rete presenta una sola costante di tempo
Mi piacerebbe però capire il discorso del fatto che il ramo capacitivo non ha influenza e che quindi vi è solo una costante di tempo, perché?
davicos ha scritto:... comunque.. circa quel ramo ininfluente?
Quel ramo è in parallelo al GIT dai tempi di Ahmes e quindi sarà di certo carico alla tensione del GIT (vista anche la costante di tempo nulla), e lo rimarrà nei secoli dei secoli, ... Amen; ... corrente di certo non ne assorbirà e nemmeno ne erogherà, non credi?
28 messaggi
, visto che
volevi scrivere al numeratore
giusto??
