Salve a tutti,
ho delle casse audio, collegate al PC (casse semplici, senza subwoofer) che appena le accendo presentano un ronzio.
Su internet ho visto che si possono effettuare dei test di temperatura per vedere quali componenti sono responsabili di tale problema.
Se fosse il chip integrato (amplificatore) vorrei sostituirlo ma il mio dubbio è: se, per esempio, il modello è il TDA 2822 2K53, si potrebbe sostituire con il TDA 2822 2KJ07?
Cioè: quali cifre identificano il modello? Qualsiasi TDA 2822 andrebbe bene, o tutte le cifre devono corrispondere?
Grazie!
Sostituzione Amplificatore Casse PC
19 messaggi
le prime, cioè TDA2822
le cifre che seguono potrebbero indicare il lotto di produzione, nessuna rilevanza in tal caso.
Comunque, un ronzìo solitamente è indice di un guasto sull'alimentazione, non dell'integrato! Recentemente ho riparato due paia di casse da PC anni '90 con lo stesso manifesto problema, sostituendo gli elettrolitici
AZZZ
256 1 5 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
e non occorrono evidenze di rigonfiamenti o perdite di elettrolita in quanto potrebbero essersi essiccati e non presentare alcun problema alla osservazione visiva.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
"...posso confermare che siano i condensatori elettrolitici deteriorati a causare il difetto riscontrato..."
Sempre che il ronzio non derivi dall'ingresso e sia presente anche a input scollegati e a volume zero
Lancillotto
986 3 6 - Sostenitore
19 messaggi
