dubbio inverter monofase a onda quadra
[1] dubbio inverter monofase a onda quadra
Messaggioda Foto Utenteedomar » 26 giu 2018, 19:16
Ciao a tutti!
Ho una domanda probabilmente stupidissima, alla quale spero possiate rispondermi.
Consideriamo un invertire monofase (ponte ad H) con modulazione a onda quadra e supponiamo che le commutazioni siano istantanee e che il carico sia resistivo. In tal caso i diodi non conducono e non commutano mai ma conducono e commutano solo gli switch. è corretto?
Dico questo perché devo fare un calcolo di perdita (per conduzione e commutazione) sotto queste ipotesi
Foto Utenteedomar
50 1 5
[2] Re: dubbio inverter monofase a onda quadra
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 26 giu 2018, 20:12
edomar ha scritto:onda quadra
non parzializzata
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[3] Re: dubbio inverter monofase a onda quadra
Messaggioda Foto Utenteedomar » 26 giu 2018, 20:13
per paralizzata intendi quando si chiudono i due switch alti o bassi per annullare la tensione sul carico?
EDIT: ho detto una cavolata, i due switch alti o bassi non possono essere contemporanemente chiusi. In quel caso dovrebbero condurre un diodo e uno switch
Foto Utenteedomar
50 1 5
[4] Re: dubbio inverter monofase a onda quadra
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 27 giu 2018, 7:50
Sì o anche quando si aprono tutti e quattro. Il caso da te prospettato va bene ma rimane un po' teorico perché se non c'è parzializzazione c'è il problema del dead-time fra le semionde o altrimenti sovrapposizioni.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[5] Re: dubbio inverter monofase a onda quadra
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 27 giu 2018, 10:39
EcoTan ha scritto:c'è il problema del dead-time fra le semionde o altrimenti sovrapposizioni.
Mi ha tolto le parole dalla tastiera :ok:
Avrà comunque filtri RC per il carico reattivo, anche questi assorbono correnti che si tramutano in potenza dissipata.
inoltre sarà sempre un calcolo empirico, hai sempre reattanze distribuite e mi pare impossibile che usi in ponte per controllare una resistenza. No?
saluti.
4.899 3 7 9
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 85 ospiti
