Massa caricabatterie
Moderatore:
6367
[1] Massa caricabatterie
Un caricabatterie per bicicletta elettrica a 48V, alimentato a 230 Vac tramite una spina dotata di terra, deve fornire un collegamento fra il conduttore di terra e il negativo della batteria in carica? Se viceversa l'uscita risulta isolata da terra, ciò comporta l'obbligo del doppio isolamento rispetto alla rete?
[2] Re: Massa caricabatterie
Alla prima rispondo sicuramente no, alla seconda risponderanno altri
