caricare mp3 con caricabatterie dello smartphone?
[1] caricare mp3 con caricabatterie dello smartphone?
Messaggioda Foto Utentegigi68 » 29 giu 2018, 17:52
Salve a tutti sono nuovo del sito e del forum: ho un quesito per voi. Ho un caricabatterie dello smartphone da presa di casa 220 V che ha un output di 5V e 1A. Tale caricabatterie ha una presa USB a cui vorrei collegare il lettore mp3 per ricaricarlo senza usare l'USB del PC. Il lettore mp3 ha una batteria da 3,7 V e 460 mAh. Rischio di danneggiare il lettore o posso usare il caricabatterie senza problemi sia per smartphone che mp3? Grazie! :D
Foto Utentegigi68
[2] Re: caricare mp3 con caricabatterie dello smartphone?
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 29 giu 2018, 18:46
Il lettore è progettato per essere caricato da USB?
In tal caso puoi tranquillamente ricaricarlo tramite qualunque porta USB in grado di erogare 5v 500mA o più, sarà il regolatore di carica interno al lettore mp3 a gestire la corretta ricarica della batteria.
211 1 3 5
[3] Re: caricare mp3 con caricabatterie dello smartphone?
Messaggioda Foto Utentegigi68 » 29 giu 2018, 19:29
Ciao, si l'mp3 è fatto per essere ricaricato da presa USB del PC che dovrebbe avere un output di 5V e 0,5A, mi preoccupa appunto il fatto di avere 1A dal caricabatterie del cellulare, se però dici che non c'è problema ok, grazie! :D :D :D
Foto Utentegigi68
Visitano il forum: Google [Bot] e 88 ospiti
