Duty cyrcle regolazione tramite fotoresistenza
[1] Duty cyrcle regolazione tramite fotoresistenza
Messaggioda Foto Utentealessioferrari » 2 lug 2018, 10:58
Buongiorno a tutti.Avrei bisogno di un generatore PWM regolabile tramite fotoresistenza.Ho allegato uno schema a cui vorrei inserire la fotoresistenza .Vorrei regolare il DC in un ambito che va dal 50 al 100% .Chiedo ai più esperti dove o come inserire la mia fotoresistenza .Tenete presente che quest ultima può lavorare con valori che vanno da 0 ohm a infinito ,nessun problema però per ricavare valori intermedi (più facilmente verso lo 0) .grazie
5 4
[2] Re: Duty cyrcle regolazione tramite fotoresistenza
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 lug 2018, 11:13
Come vorresti variasse il duty cycle all'aumentare dell'illuminazione? Deve aumentare o diminuire ?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[3] Re: Duty cyrcle regolazione tramite fotoresistenza
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 2 lug 2018, 11:39
intendi lavorare a 150Hz?
comunque è impossibile che la tua fotoresistenza vada da 0 a infinito, anche perché non funzionerebbe il circuito, questo circuito, prova a dare valori effettivi.
saluti.
4.899 3 7 9
[4] Re: Duty cyrcle regolazione tramite fotoresistenza
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 lug 2018, 12:02
Metti la fotoresistenza in serie a D1 e guarda cosa capita.
O_/Meglio sarebbe prima caratterizzare la fotoresistenza, ossia rilevare il valore resistivo in funzione della intensità luminosa.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: Duty cyrcle regolazione tramite fotoresistenza
Messaggioda Foto Utentealessioferrari » 2 lug 2018, 13:03
Devo lavorare con una frequenza in ambito 1-6 kHz.Ho già fatto le prove con la fotoresistenza che lavora da 0 a infinito.io posso dosare la luce (quindi la resistenza)a piacere (meglio con valori tendrnti a 0)
5 4
[6] Re: Duty cyrcle regolazione tramite fotoresistenza
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 lug 2018, 13:15
L'infinito non esiste, sarà >10Mohm al buio,
e <500 ohm alla luce del sole.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[7] Re: Duty cyrcle regolazione tramite fotoresistenza
Messaggioda Foto Utentealessioferrari » 2 lug 2018, 15:06
Si,il.mio multimetro è un po' economico ,mi da 0 a piena luce e circuito aperto al buio. In ogni caso non importa poiché posso dosare la luce a mio piacimento.Inoltre non importa nemmeno l'andamento luminoso (per quel che devo fare può andar bene a luce crescente o a luce calante).Ciò che mi interessa è capire dov 'è la posizione migliore dove inserire la fotoresistenza nel circuito.La resistenza é fisicamente inserita in una piccola"camera oscura " chiusa con un coperchio.Quest'ultimo si alza quando il motore aumenta i giri(illuminando gradualmente l'interno della scatola) .È un congegno meccanico semplicissimo per cui posso ribaltare il movimento (di conseguenza l'andamento luminoso)
Ultima modifica di Foto Utentealessioferrari il 2 lug 2018, 15:17, modificato 2 volte in totale.
5 4
[8] Re: Duty cyrcle regolazione tramite fotoresistenza
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 lug 2018, 15:11
Penso ti possa essere utile questo articolo di Foto Utenteg.schgor. Lo schema VC PWM ti permette di far variare il duty cycle con una tensione, mentre la frequenza del PWM è determinata dall'astabile di sinistra. Bisogna realizzare un partitore di tensione dove uno dei rami è la fotoresistenza e applicare la tensione al piedino di controllo VC. La comodità è che puoi usare una tensione variabile per caratterizzare il circuito e successivamente calcolare il partitore
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[9] Re: Duty cyrcle regolazione tramite fotoresistenza
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 3 lug 2018, 10:10
alessioferrari ha scritto:Devo lavorare con una frequenza in ambito 1-6 kHz.Ho già fatto le prove ...
a spanne credo che sia troppo grande il condensatore C2 per ottenere questa frequenza, senza contare che più è grande più hai correnti circolanti e potenze dissipate.
con questo circuito, se guardi bene, è stato usato un trimmer, o potenziometro, in modo che variasse il duty e non la frequenza, se metti una sola resistenza (la fotoresistenza) avrai un tempo variabile, che sia alto o basso, ma l'altro semiperiodo rimarrà uguale, cambiando la frequenza, non puoi farci nulla.
per ottenere la frequenza stabile e variare il duty non devi seguire questo metodo.
se nel tuo caso la frequenza non importa allora prova il funzionamento e valuti il risultato.
saluti.
4.899 3 7 9
[10] Re: Duty cyrcle regolazione tramite fotoresistenza
Messaggioda Foto Utentealessioferrari » 4 lug 2018, 0:11
Lo schema che ho postato non è dimensionato per la frequenza che devo usare (1-6khz) ma uno schema copiato in rete. Effettivamente ,anche se l'ambito in frequenza può variare sarebbe meglio pensare ad un altro tipo di circuito...
5 4
