Libreria cpr c++
[21] Re: Libreria cpr c++
CMake non è Make, sono due programmi diversi e hanno compiti diversi, il primo genera il Makefile per il secondo. Solo dopo il comando "make", se è andato a buon fine viene chiamato il compilatore per ogni file sorgente, hai la libreria compilata, altrimenti viene segnalato un errore da qualche parte.
[22] Re: Libreria cpr c++
Quindi la cartella \build\lib verrebbe pubblicata solo ed unicamente dopo l'esecuzione del comando make ?
[23] Re: Libreria cpr c++
«pubblicata» ?
Il comando make avvia i comandi successivi descritti nel Makefile per generare la libreria nel modo corretto. Il programma che crea i file della libreria è il linker richiamato dal compilatore nell'ultima fase di compilazione.
Ignoro le tue conoscenze informatiche ma credo che un ripasso su come funziona un compilatore sia necessario.
[24] Re: Libreria cpr c++
xyz ha scritto:«pubblicata» ?
Volevo scrivere 'generata'.... oramai sto sclearndo con questa benedetta libreria.
Riassumendo, alla fine del comando 'make' avrei il build della libreria cpr, e conseguentemente potrei compilare il mio esempio ?
xyz ha scritto:Ignoro le tue conoscenze informatiche ma credo che un ripasso su come funziona un compilatore sia necessario.
Sono docente di informatica alle superiori
PS: dove potrei ripassare queste nozioni ?
Credo di averne molto bisogno.
Grazie.
[25] Re: Libreria cpr c++
Si, se il comando "make" finisce senza errori in quella directory trovi i file necessari per essere poi usati come libreria per altri programmi.
Io di solito leggo i manuali ufficiali dei programmi, ho già messo i link del manuale del GCC e del comando Make. Se cerchi esistono molte guide su come funziona il compilatore GNU GCC e i Makefile, ad esempio il primo che ho trovato:
http://www.network-theory.co.uk/docs/gccintro
sono orientati ai sistemi Posix come Linux ma quella libreria è sviluppata sotto Linux quindi spiega aspetti su come si compila sotto quel sistema operativo.
[26] Re: Libreria cpr c++
Ho fatto il comando CMAKE (dopo aver scaricato con git la libreria e le sue dipendenze) ma ottengo questo errore:
Che vuol dire ?
Come posso rimediare ?
Codice: Seleziona tutto
davide@debian:~/lib/cpr-build$ cmake ../cpr
-- C++ Requests CMake Options
-- USE_SYSTEM_CURL: OFF
-- BUILD_CPR_TESTS: ON
-- GENERATE_COVERAGE: OFF
-- CPR_CURL_NOSIGNAL: OFF
-- USE_SYSTEM_GTEST: OFF
-- CMAKE_USE_OPENSSL: ON
-- Not using system Curl, using built-in curl project instead.
CMake Warning at opt/curl/CMakeLists.txt:50 (message):
the curl cmake build system is poorly maintained. Be aware
-- curl version=[7.56.0-DEV]
-- Performing Test OPT-Wstrict-aliasing=3
-- Performing Test OPT-Wstrict-aliasing=3 - Success
Found *nroff option: -- -man
CMake Error at /usr/share/cmake-3.7/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:138 (message):
Could NOT find OpenSSL, try to set the path to OpenSSL root folder in the
system variable OPENSSL_ROOT_DIR (missing: OPENSSL_LIBRARIES
OPENSSL_INCLUDE_DIR)
Call Stack (most recent call first):
/usr/share/cmake-3.7/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:378 (_FPHSA_FAILURE_MESSAGE)
/usr/share/cmake-3.7/Modules/FindOpenSSL.cmake:385 (find_package_handle_standard_args)
opt/curl/CMakeLists.txt:357 (find_package)
-- Configuring incomplete, errors occurred!
See also "/home/davide/lib/cpr-build/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
See also "/home/davide/lib/cpr-build/CMakeFiles/CMakeError.log
Che vuol dire ?
[28] Re: Libreria cpr c++
se scrivo 'openssl' da console mi si apre una sessione
In ogni modo come posso installare OpenSSL ?
Il gestore di pacchetti me lo vede
[29] Re: Libreria cpr c++
Io ho scritto la libreria OpenSSL non il programma OpenSSL. OpenSSL come dice il nome è una implementazione open del protocollo Secure Socket Layer. Ti serve la libreria di sviluppo con i sui file include. Puoi avere il programma OpenSSL per gestire i certificati e altre funzioni ma non la sua libreria di sviluppo. Ti serve quella libreria compilata e compatibile con il compilatore che usi e installata nel sistema altrimenti via CMake devi specificare il path della libreria e dei file include.
P.S. Io posso solo dire come installare la libreria OpenSSL sotto i sistemi operativi POSIX come Linux, in altri sistemi operativi ignoro come fare.
[30] Re: Libreria cpr c++
E come potrei fare per installarla sotto Debian ?
