Esito "Corso Base Prevenzioni Incendio"
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[11] Re: Esito "Corso Base Prevenzioni Incendio"
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 28 giu 2018, 18:03
Credo che dopo 3-4 progetti la velocità aumenta, io ho solo fatto due esempi dal libro e devo dire che non è molto complicato ( per capirlo io !!!!). Ma 1500 € per una autorimessa di quanti mq?
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[12] Re: Esito "Corso Base Prevenzioni Incendio"
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 29 giu 2018, 18:20
Cescu30 ha scritto:Credo che dopo 3-4 progetti la velocità aumenta, io ho solo fatto due esempi dal libro e devo dire che non è molto complicato ( per capirlo io !!!!). Ma 1500 € per una autorimessa di quanti mq?
500 m²
Rispetto alla norma vecchia non c'è paragone: fa paura
809 1 3 8
[13] Differenza tra codice 2015 e D.M. 1 febbraio 1986 Autorimess
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 3 lug 2018, 10:07
Buongiorno ragazzi .....
Cit. D.M. 1 febbraio 1986 Autorimesse
Deve essere prevista l'installazione di estintori portatili di tipo approvato per fuochi delle
classi "A", "B" e "C" con capacità estinguente non inferiore a "21 A" e "89 B".
Cit. Codice 2015
S.6.6.2 Soluzioni conformi per il livello di prestazione III
1. Devono essere rispettate le prescrizioni del livello di prestazione II.
LIVELLO DI PRESTAZIONE II
La tipologia degli estintori installati deve essere selezionata in riferimento alle
classi di incendio di cui alla tabella S.6-3 (es. estintori per classe A, estintori polivalenti
per classi ABC, ...) determinate secondo la valutazione del rischio
dell'attività.
Non capisco perché in questo libro considera solo estintori di tipo A. DI cui ho postato l' immagine.
Dal libro Esempi apllicativi
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[14] Re: Esito "Corso Base Prevenzioni Incendio"
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 4 lug 2018, 9:04
Per me vanno considerati anche di tipo B e C.
Ad ogni modo ribadisco che il carico di lavoro con il nuovo codice è notevol O_/ mente superiore e le tariffe andrebbero adeguate.
809 1 3 8
[15] Re: Esito "Corso Base Prevenzioni Incendio"
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 4 lug 2018, 11:47
Grazie....per la risposta. Per alzare le tariffe sono d'accordo con te (ma sono sincero io non le conosco le tariffe)......E' laborioso questo codice. Le RTV ti rimanda sempre alle RTO.
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
