lelerelele ha scritto:che ne dici
venexian.
Dico che se qualcuno vuole usare un calzascarpe per mangiare lo stracchino... può anche farlo, e sicuramente ci riesce.
La macchina che hai linkato viene data per un carico di 6 kg a 50-60 mm e per un carico di 1,5 kg a pieno sbraccio. Ora, io non so che mandrino pensi di montarci sopra, ma trovarne uno che pesi 1,5 kg a me pare strano, almeno che non monti un motore tipo spazzolino da denti.
Anche avendo il mandrino, la precisione è nell'ordine del +/- 0,7 mm che per una macchina utensile è una cosa talmente orripilante che fa male alle dita scriverla. Senza contare che queste sono precisioni
senza carico. Cosa succede quando poi si inizia a tagliare? Boh... non ci sono specifiche di rigidezza a carico.
Resta poi il problema del software. Questi oggetti vengono programmati facendo fare il percorso a mano e poi loro ripetono. Programmare in questo modo il taglio di uno stampo non l'ho mai visto fare e non saprei neppure come si possa fare.
Però, immaginarlo tagliare con una fresa sulla punta fa molto più fico rispetto a un pantografo, su questo sono d'accordo.
