Ho acquistato questa autoradio 2DIN da installare sulla mia Yaris (2004).
Ho letto tante recensioni entusiaste ed una sola recensione di un modello simile (7210B) in cui il cliente si lamenta di aver "bruciato l'impianto elettrico" in seguito a cortocircuito.
Mi viene difficile credere che abbia potuto fare tanti danni vista la presenza del fusibile da 15A presente su qualsiasi modello... volevo comunque tutelarmi e capire se sia il caso di installare uno o più fusibili in aggiunta.
Se si danneggiasse l'apparecchio mi preoccuperei il giusto e ne prenderei un altro ma se facesse danni all'impianto sarebbe ben più grave.
L'autoradio in questione è questa https://tinyurl.com/ycxjw5hu
Autoradio, proteggere impianto elettrico
6 messaggi
Mi sembra tanto 15A per l'autoradio, credo che 5-7A siano più che abbondanti.
Piuttosto con questi tipi di autoradio è necessario fare attenzione al consumo che hanno da spente, a volte può essere elevato, tanto da scaricare la batteria in pochi giorni se non si usa l'auto.
Lancillotto
986 3 6 - Sostenitore
Capito... quindi mi consigli semplicemente di sostituire il fusibile già presente con uno inferiore?
Magari ne metto uno da 10A poi vedo se salta o no ...
Per il consumo vediamo ...
SunFree una domanda ha anche la camera posteriore?
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
Sì. Sinceramente non so se la installerò perché non mi piacciono le cose posticce (la telecamera rimane esterna) e che danno troppo nell'occhio. Inoltre c'è il problema di far passare i cavi nell'abitacolo.
Su un'auto di 3,6 mt, la telecamera fa anche un po' sorridere ...
Vedremo...
Vedremo...
La funzione primaria di una telecamera posteriore non è in funzione del tipo o della lunghezza dell'auto.
Serve principalmente per verificare che non ci sia nulla posteriormente che magari non si vede dagli specchietti, tipo dissuasori, paletti, cordoli, ecc.
Lancillotto
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
