Un aiuto per la scelta di un relè.
[11] Re: Un aiuto per la scelta di un relè.
Messaggioda Foto Utentekhriss975 » 13 lug 2018, 10:37
Rieccomi,
consapevolissimo che un micro risolverebbe alla radice il problema.
Ho a casa qualche arduino nano che farebbe al caso mio.
Lavorando a 12V per il pulsante che attiverebbe la "scena" utilizzo un fotoaccoppiatore e mando il segnale al pin di arduino. Potrei attivare la pullup interna e chiudere a gnd per lo start....
Uscita sarebbe il micro a gestire il toggle. Ci collego un mosfet logic level (irl540) e sono a posto.
Il problema è vedere poi quanti dovrei prepararne...
Puntavo sul relè passo passo perché inizialmente mi semplificava il tutto e bloccavo sul nascere eventuali altri richieste :lol: Già ho dovuto stampare una serie di oggetti con la mia stampante 3d, il problema è che poi qualcuno se ne approfitta... " Cris, quanto ti devo?" "Ma figurati, nulla" "Ok, dai, allora stampane ancora 5 e due falli più grandi e il carretto fallo con 4 ruote anziché due..."
Con il relè tutto si sarebbe fermato li :-)
@mir: verifico il nuovo pdf che mi hai messo in link.
30 4
[12] Re: Un aiuto per la scelta di un relè.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 lug 2018, 13:11
:-) Foto Utentesetteali, guardando il circuito che hai proposto mi sorgono molti dubbi che possa funzionare come hai spiegato tu... il transistor lo hai messo a inseguitore di emettitore e me pare che alla pressione del pulsante il relè si trovi alimentato non alla tensione di collettore bensì a metà della tensione di alimentazione (tensione presente in base) meno la Vce del transistor :roll:
(poi manca un diodo di ricircolo ma quello si può sempre aggiungere :mrgreen: )
[13] Re: Un aiuto per la scelta di un relè.
Messaggioda Foto Utentekhriss975 » 28 lug 2018, 19:38
Ringraziando tutti per i suggerimenti, per ora sto utilizzando come demo e test un arduino nano programmato come toggle in uscita. Soluzione semplice e tutto sommato non esageratamente costosa.
Sfrutterò arduino anche per aggiungere altri "effetti".
Grazie!
30 4
