Circuito in evoluzione dinamica alquanto strano!
[11] Re: Circuito in evoluzione dinamica alquanto strano!
Messaggioda Foto UtenteNiFa » 12 mag 2009, 18:24
RenzoDF ha scritto:Adesso viene il bello ... :wink:
\left( \frac{di_{1}}{dt} \right)_{t=0}=\left[ i(0+)-i_{1}(0-) \right]\delta (t)=\left[ i(0+)-\frac{E}{R_{1}} \right]\delta (t)
sei d'accordo ?
Prova a scrivere la corrispondente equazione per i2 :!:
mm........perche si utilizza un impulso di Dirac???!! :oops:
Foto UtenteNiFa
250 2 6
[12] Re: Circuito in evoluzione dinamica alquanto strano!
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 mag 2009, 18:29
L'hai detto tu che serve un impulso di tensione :mrgreen:
un po' di partecipazione :mrgreen: ... e dai dammi retta :wink:
[13] Re: Circuito in evoluzione dinamica alquanto strano!
Messaggioda Foto UtenteNiFa » 12 mag 2009, 18:32
RenzoDF ha scritto:L'hai detto tu che serve un impulso di tensione :mrgreen:
mm......cosa? :shock:
Foto UtenteNiFa
250 2 6
[14] Re: Circuito in evoluzione dinamica alquanto strano!
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 mag 2009, 18:33
va bene la scrivo io
\left( \frac{di_{2}}{dt} \right)_{t=0}=\left[ i(0+)-i_{2}(0-) \right]\delta (t)=i(0+)\cdot \delta (t)
dato che la
E-R_{2}\cdot i_{2}-L_{2}\cdot \frac{di_{2}}{dt}-R_{1}\cdot i_{1}-L_{1}\cdot \frac{di_{1}}{dt}=0
deve valere anche per t=0, dove per forza essere nulla la somma dei termini impulsivi
adesso tocca a te :!:
[15] Re: Circuito in evoluzione dinamica alquanto strano!
Messaggioda Foto UtenteNiFa » 12 mag 2009, 18:33
Sisi le do retta..........ma....mi sento in imbarazzo........... :oops:
Foto UtenteNiFa
250 2 6
[16] Re: Circuito in evoluzione dinamica alquanto strano!
Messaggioda Foto UtenteNiFa » 12 mag 2009, 18:46
RenzoDF ha scritto:va bene la scrivo io
dato che la
allora facendo le opportune sostituzioni nell' equazione differenziale......e trascurando "E" e le due cadute di tensione sulle due resistenze "R" mi trovo : i(0+)=\frac{E}{R}\cdot \frac{L_{1}}{L_{1}+L_{2}} .......ma perché devo trascurarle?
Ultima modifica di Foto UtenteNiFa il 12 mag 2009, 19:03, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteNiFa
250 2 6
[17] Re: Circuito in evoluzione dinamica alquanto strano!
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 mag 2009, 18:54
PERFETTO Bravissimo
La condizione per annullare i termini impulsivi è la seguente
\begin{align}
  & L_{1}\left( i(0+)-\frac{E}{R_{1}} \right)+L_{2}\cdot i(0+)=0 \\
 & i(0+)=\frac{E}{R}\cdot \frac{L_{1}}{L_{1}+L_{2}} \\
\end{align}
..."trascurare" un finito rispetto ad un infinito è matematicamente CORRETTISSIMO :mrgreen:
Adesso sarebbe interessante trovare l'andamento di i(t) ... prova e poi posti i risultati ...
magari potresti sctivere un bell'articolo sul circuito "Paradosso degli INDUTTORI" :!: ...che ne dici :?:
Io sono alle prese con quello dei condensatori :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ma ti potrei dare una mano :wink:
[18] Re: Circuito in evoluzione dinamica alquanto strano!
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 mag 2009, 18:58
Dimenticavooooooooooooooooo
cosa studi e dove ?
[19] Re: Circuito in evoluzione dinamica alquanto strano!
Messaggioda Foto UtenteNiFa » 12 mag 2009, 19:00
RenzoDF ha scritto:PERFETTO Bravissimo
\begin{align}
\end{align}
Adesso sarebbe interessante trovare gli andamenti di i1(t) e i2(t) ... prova e poi posti i risultati ...
mm....ok.....ma ora per trovare la soluzione analitica dell' equazione differenziale....???Come condizione iniziale uso questa?
\ i(0+)=\frac{E}{R}\cdot \frac{L_{1}}{L_{1}+L_{2}} \\
\end{align}
Inoltre, le correnti devo considerarle diverse??!! :oops:
Foto UtenteNiFa
250 2 6
[20] Re: Circuito in evoluzione dinamica alquanto strano!
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 mag 2009, 19:06
correnti uguali ... avevo sbagliato a scrivere ... :mrgreen:
la soluzione a regime la conosci .... xxxxxx
la condizione iniziale anche xxxxxx
probabilmente un'esponxxxxxxxxxxx .....
Aspetto notizie :D
BTW ti ho fatto anch'io UNA domanda :)
