visualizzare videocamere sorveglianza
[1] visualizzare videocamere sorveglianza
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 14 lug 2018, 13:10
buongiorno a tutti,
dato che vorrei posizionare 2 videocamere di sorveglianza sotto il mio
porticato, e che wireless me li sconsigliano tutti,
dopo varie opzioni avrei pensato di mettere 2 con il cavo e tramite foro, far passare il cavo in salotto vicino presa di corrente.
E poi ?...come faccio a vedere le immagini su monitor , tv oppure smartphone ?
Grazie per la comprensione
Top
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[2] Re: visualizzare videocamere sorveglianza
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 14 lug 2018, 15:23
Devi avere un DVR o un NVR collegato alle telecamere e al router.
In alternativa si possono usare telecamere WiFi standalone connesse wireless direttamente al router.
Tutto dipende da cosa vuoi spendere e che risultati ti interessa ottenere, ricordando che sono due parametri che crescono in maniera quasi uguale
986 3 6
[3] Re: visualizzare videocamere sorveglianza
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 14 lug 2018, 19:44
grazie per risposta,
allora avevo visto che in altri post da me aperti le videocamere wifi specialmente i kit mi sono state sconsigliate,
dato che connessione internet non ho ma utilizzo router wifi con connessione ad ore, avrei preso i considerazione di utilizzare il wifi solo quando sono fuori casa.
il router un tplink archer 200 comunque sarebbe al primo dato che lì ho piu' ricezione.
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[4] Re: visualizzare videocamere sorveglianza
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 19 lug 2018, 6:26
Altrimenti senza rompermi tanto casco su...
KKmoon Wireless 4CH DVR 7 Pollici TFT Digitale LCD Display Monitor + 4 Telecamera IR Visione Notturna Impermeabile Supporto AV Output Monitoraggio Voce Rivelazione di Movimento TF Scheda
Kit registratore NVR + 4 Telecamere HD wifi + monitor LCD 10" potenziato con tecnologia a cascata
...posso mettere nome negozio ?
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[5] Re: visualizzare videocamere sorveglianza
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 23 lug 2018, 11:01
buongiorno, riprendo il discorso dopo periodo malattia...
parto dal presupposto di riuscire a far passare i cavi rete di 1 o2 videocamere dentro casa e collegarli ad un DVR o NVR.
domanda
1 - esiste un modo per mandare il segnale ad un monitor o tablet da portare in giro per casa senza utilizzo di internet?
2 - eventualmente se riesco a mandare segnale a ipotetico tablet con sim potrei visualizzare da remoto con cellulare...
grazie
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[6] Re: visualizzare videocamere sorveglianza
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 23 lug 2018, 12:11
1 per vedere telecamere IP ovviamente connesse al router l'unico modo senza NVR è con PC, smartphone o Tablet connessi alla stessa rete wired o wifi.
Usando una delle varie app generiche per telecamere IP ed inserendo i dati di connessione di ogni singola telecamera, quale IPinterno, porta, ecc.
2 Non è ben chiaro cosa intendi, attendo una tua ulteriore spiegazione
986 3 6
[7] Re: visualizzare videocamere sorveglianza
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 23 lug 2018, 12:18
buongiorno e scusa se sono stato poco chiaro
allora , se arrivo con cavi di rete delle videocamere dentro casa...come posso visualizzarle tramite tablet o monitor portatile.
pensavo ci fosse un sistema magari wifi che ne so dal dvr /nvr direttamente al tablet ma senza utilizzare internet datoc he come connessione ho poche ore al mese.
e poi tramite tablet con sim mandare i dati a smartphone quando sono fuori casa.....
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[8] Re: visualizzare videocamere sorveglianza
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 23 lug 2018, 14:46
Per la prima parte vale ciò che ho già scritto al punto 1
Per vederle fuori casa è molto più complesso in assenza di una connessione flat direttamente al router
986 3 6
[9] Re: visualizzare videocamere sorveglianza
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 23 lug 2018, 14:59
Probabilmente lo sai già, il sistema più semplice è la videocamera di sorveglianza con uscita su schedina, se occorre la apri e passi la schedina sul PC per vedere gli ultimi movimenti.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[10] Re: visualizzare videocamere sorveglianza
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 23 lug 2018, 16:38
Certamente. Ma credo volesse una visione live
986 3 6
Torna a Automazione civile
