Su apple alzo le mani non so,
Ho controllato sul mac di mia fgilia e nella finestra dei DNS ci sono anche i due DNS di EOLo il mio provider
Secondo me dovresti aggiungere qualche DNS in quel riquadro tipo quelli di google
8.8.8.8 e
8.8.4.4
ma non chieddermi come si fa ad aggiungerli
Infostrada e registrazione linea fibra
Moderatore:
jordan20
[11] Re: Infostrada e registrazione linea fibra
[12] Re: Infostrada e registrazione linea fibra
Ti sembra strano che ci sia un solo indirizzo nella pagina DNS?
In tal caso, ho provato a vedere cosa veniva fuori collegandomi invece alla connessione del cellulare impostato come router wifi, ed ho notato che sempre uno ne trovo:
Comunque ora provo ad aggiungere quei due che hai detto, vediamo che succede...
[14] Re: Infostrada e registrazione linea fibra
accipicchia mi spiace. avrei mille altre ipotesi ma non voglio farti perdere tempo
anche il wifi che non funzia col tuo PC per me è segno che le configurazioni non sono a posto.
Dobbiamo aspettare gli esperti
[15] Re: Infostrada e registrazione linea fibra
Figurati, se vuoi facciamo altre prove, non c'è problema.
Si aggancia alla rete, ma non carica nessuna pagina (così come succede col portatile via cavo) ma la differenza è che in Wi-Fi non carica neanche la 192.168.1.1, che invece col cavo carica.
A breve posto le schermate della pagina del modem ottenute con collegamento via cavo.
luxinterior ha scritto:anche il wifi che non funzia col tuo PC per me è segno che le configurazioni non sono a posto.
[18] Re: Infostrada e registrazione linea fibra
Dovresti cancellare -in quanto dato sensibile - il dato BSSID nella terza imagine della prima serie.
Controlla che non ci siano altri dati sensibili nelle varie immagini
Prendi con beneficio di inventario quanto segue:
- I(l) DNS puo' essere specificato nel PC e/o nel router - quello nel PC ha la precedenza
- nell'immagine del router - 7 imagine prima serie Voce DNS - *non* sembra specificato nessun DNS
- d'altronde il dominio google.com con la prova "traceroute" veniva "risolto" - nome convertito in numero, quindi un DNS da qualche parte ci dovrebbe essere.
- dove avevi inserito i DNS che ti avevano consigliato 8.8.8.8 ecc ? sul PC?
- prova a impartire il commando (da terminale - cerca l'equivalente per mac) e posta il risultato:
P.S. cancella anche qui *tutti* i dati sensibili MAC Address ecc (mi ero dimenticato di scriverlo)
Codice: Seleziona tutto
ipconfig /all P.S. cancella anche qui *tutti* i dati sensibili MAC Address ecc (mi ero dimenticato di scriverlo)
Ultima modifica di
elfo il 16 lug 2018, 18:29, modificato 1 volta in totale.
[19] Re: Infostrada e registrazione linea fibra
per tagliare la testa al toro con i DNS potrebbe scrivere l'indirzzo numerico nella barra indirizzi.
Se io eseguo il comando traceroute sul mio PC il primo indirizzo esterno che vedo è quello del mio provider.
Almeno fino a lì dovresti arrivare invece sembra che non esca proprio dal router.
Dalle schermate la fibra sembra attiva Hai la fibra fino in casa o hai sempre il doppino ?
Se hia il dppino potresti fare lo gnorri e ricollegare il modem adsl per vedere cosa succede
Ma sono prove estemporanee...
[20] Re: Infostrada e registrazione linea fibra
Appena torno a casa faccio queste ulteriori prove, grazie.
Intanto posso dirvi che da me arriva la FTTC, quindi doppino telefonico a casa mia.
Avevo già provato a rimettere il vecchio modem, mentre ero al telefono con un operatore, e la risposta è stata "mi è caduta la portante", infatti non funzionava comunque nulla.
