Da quanto ho capito, ad esempio per Y11 dovrei chiudere la porta sinistra e far partire una corrente I2 da destra. E' corretto?
Potreste farmi un esempio dall'esercizio allegato? Grazie.
Doppi bipoli - Parametri Y
46 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Frankz ha scritto: far partire una corrente I2 da destra
Non devi iniettarla tu...
Che intendi chiudere la porta sinistra? Intendi cortocircuitare il lato con V1? Non mi sembra corretto...
Scrivi i tuoi calcoli e li verificheremo insieme.
Usa LaTeX per le formule.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
Dai un segno di vita o facciamo come il 90% degli utenti che inseriscono un argomento e alla domanda quanto fa 2+2 spariscono?
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Scusami volevo dire il contrario. Cortocircuito la porta destra, facendo partire la corrente I1 (quindi dalla porta sinistra). Quindi se non mi sbaglio, il condensatore non c'è più (per via del corto) e quindi rimane la serie di R+ZL2 che è in parallelo con ZL1. Però così non viene...
Possiamo vedere i tuoi calcoli? Secondo me dimentichi di fare il reciproco...
Vogliamo vedere i calcoli/formule in LaTeX.
E per favore, utilizziamo bene la notazione: la reattanza va indicata con la lettera X...
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Il parametro
in pratica e' dato dal rapporto I1/V1, quando V2 e' cortocircuitato.
Le grandezze Vi e Ii sono da intendersi fasori, in generale (anche se non sono state soprassegnate per velocità di scrittura).
Nel tuo caso, il tutto si riduce al calcolo
indicando con Z1 l'impedenza a sinistra, Z3 l'impedenza del ramo centrale e Z2 l'impedenza a destra.
Come gia' affermato, hai dimenticato di fare il reciproco. I parametri Y sono ammettenze, tu hai calcolato una impedenza...
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Ok, grazie mille. Provo a fare gli altri e se ho problemi li segnalo...
Riporta i calcoli e non usare il simbolo * per indicare il prodotto. In ambito tecnico-scientifico quel simbolo indica la convoluzione.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Sto avendo problemi nel calcolare Y21. Ho provato a cortocircuitare la porta a destra e a far partire la corrente I2. Se è giusto ho provato a calcolarlo in diversi modi ma niente...
Xc rimane?
Xc rimane?
46 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 89 ospiti
