Doppi bipoli - Parametri Y
[1] Doppi bipoli - Parametri Y
Messaggioda Foto UtenteFrankz » 16 lug 2018, 19:43
Da quanto ho capito, ad esempio per Y11 dovrei chiudere la porta sinistra e far partire una corrente I2 da destra. E' corretto?
Potreste farmi un esempio dall'esercizio allegato? Grazie.
Foto UtenteFrankz
22 5
[2] Re: Doppi bipoli - Parametri Y
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 16 lug 2018, 20:09
Frankz ha scritto: far partire una corrente I2 da destra
Non devi iniettarla tu...
Che intendi chiudere la porta sinistra? Intendi cortocircuitare il lato con V1? Non mi sembra corretto...
Scrivi i tuoi calcoli e li verificheremo insieme.
Usa LaTeX per le formule.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Doppi bipoli - Parametri Y
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 16 lug 2018, 22:08
Dai un segno di vita o facciamo come il 90% degli utenti che inseriscono un argomento e alla domanda quanto fa 2+2 spariscono?
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[4] Re: Doppi bipoli - Parametri Y
Messaggioda Foto UtenteFrankz » 16 lug 2018, 22:16
Scusami volevo dire il contrario. Cortocircuito la porta destra, facendo partire la corrente I1 (quindi dalla porta sinistra). Quindi se non mi sbaglio, il condensatore non c'è più (per via del corto) e quindi rimane la serie di R+ZL2 che è in parallelo con ZL1. Però così non viene...
Foto UtenteFrankz
22 5
[5] Re: Doppi bipoli - Parametri Y
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 16 lug 2018, 22:20
Possiamo vedere i tuoi calcoli? Secondo me dimentichi di fare il reciproco...
Vogliamo vedere i calcoli/formule in LaTeX.
E per favore, utilizziamo bene la notazione: la reattanza va indicata con la lettera X...
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[6] Re: Doppi bipoli - Parametri Y
Messaggioda Foto UtenteFrankz » 16 lug 2018, 22:40
Ho fatto così:
\frac{(0,1 + 0,3j)*0,45j}{(0,1 + 0,3j)+0,45j}
Foto UtenteFrankz
22 5
[7] Re: Doppi bipoli - Parametri Y
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 16 lug 2018, 22:51
Il parametro
Y_{11}=\left (\frac{I_{1}}{V_{1}}  \right )_{V_{2}=0}
in pratica e' dato dal rapporto I1/V1, quando V2 e' cortocircuitato.
Le grandezze Vi e Ii sono da intendersi fasori, in generale (anche se non sono state soprassegnate per velocità di scrittura).
Nel tuo caso, il tutto si riduce al calcolo
\dot{Y}_{11}=\frac{\dot{Z}_{1}+\dot{Z}_{3}}{\dot{Z}_{1}\dot{Z}_{3}}=\dot{Y}_{1}+\dot{Y}_{3}
indicando con Z1 l'impedenza a sinistra, Z3 l'impedenza del ramo centrale e Z2 l'impedenza a destra.
Come gia' affermato, hai dimenticato di fare il reciproco. I parametri Y sono ammettenze, tu hai calcolato una impedenza...
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[8] Re: Doppi bipoli - Parametri Y
Messaggioda Foto UtenteFrankz » 16 lug 2018, 23:00
Ok, grazie mille. Provo a fare gli altri e se ho problemi li segnalo...
Foto UtenteFrankz
22 5
[9] Re: Doppi bipoli - Parametri Y
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 16 lug 2018, 23:28
Riporta i calcoli e non usare il simbolo * per indicare il prodotto. In ambito tecnico-scientifico quel simbolo indica la convoluzione.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[10] Re: Doppi bipoli - Parametri Y
Messaggioda Foto UtenteFrankz » 17 lug 2018, 1:34
Sto avendo problemi nel calcolare Y21. Ho provato a cortocircuitare la porta a destra e a far partire la corrente I2. Se è giusto ho provato a calcolarlo in diversi modi ma niente...
Xc rimane?
Foto UtenteFrankz
22 5
