Thevenin-Norton
[11] Re: Thevenin-Norton
Messaggioda Foto UtenteFrankz » 17 lug 2018, 19:46
Quindi da qui vedo che:
IE_1=\frac{E1}{Req}=\frac{10}{0,55}=18,18A
Foto UtenteFrankz
22 5
[12] Re: Thevenin-Norton
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 17 lug 2018, 19:50
Ho rimodificato il tuo schema inserendo l'apice alla Vth... stai attento!
Nello schema non hai inserito la corrente I_{E_{1}}
Usa i pedici, non vedi che e' più leggibile.
Clicca sul tuo ultimo sorgente, copi in FidoCaDj, modifica e riposta.
Che significa Req...0,55... non mi dire che hai sostituito la resistenza equivalente di Thévenin... ?% ?% ?%
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[13] Re: Thevenin-Norton
Messaggioda Foto UtenteFrankz » 17 lug 2018, 20:07
EdmondDantes ha scritto:Che significa Req...0,55... non mi dire che hai sostituito la resistenza equivalente di Thévenin... ?% ?% ?%
E' quello che stavo cercando di dirti prima. A me risulta ora una R_{tot}=\frac{R3\cdot R2}{R3+R2}+R1=2,75\Omega
Foto UtenteFrankz
22 5
[14] Re: Thevenin-Norton
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 17 lug 2018, 20:10
Corretto, questa e' la resistenza equivalente del tuo ultimo schema, ma non ha nulla a che vedere con la resistenza equivalente di Thévenin.
Devi capire cio' che ti viene detto e non devi applicare formule a memoria...
Hai compreso il filo logico dell'esercizio? Rileggi il mio messaggio 10.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[15] Re: Thevenin-Norton
Messaggioda Foto UtenteFrankz » 17 lug 2018, 20:19
EdmondDantes ha scritto:Corretto, questa e' la resistenza equivalente del tuo ultimo schema, ma non ha nulla a che vedere con la resistenza equivalente di Thévenin.
Certo lo so, forse sbagliavo a dargli il nome e a pubblicare gli schemi. Quindi presumo che quei calcoli che ho pubblicato all'inizio siano giusti...
Foto UtenteFrankz
22 5
[16] Re: Thevenin-Norton
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 17 lug 2018, 20:22
Senza schemi e passaggi che illustrano i vari simboli utilizzati, ho saltato completamente il post. E neanche ci ritorno.
Se vuoi continua a risolvere l'esercizio come stiamo facendo, altrimenti possiamo chiudere qui.
No problem.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[17] Re: Thevenin-Norton
Messaggioda Foto UtenteFrankz » 17 lug 2018, 21:25
Per questo esercizio sono a posto...Grazie!
Foto UtenteFrankz
22 5
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
