Aiuto risoluzione esercizi
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[1] Aiuto risoluzione esercizi
Messaggioda Foto Utentemsb0ne » 17 lug 2018, 18:45
ragazzi qualcuno può aiutarmi a risolvere questi esercizi?? ho provato a svolgere il primo ed il secondo ma sulla correttezza nessuna certezza... :?
Immagine
Foto Utentemsb0ne
174 1 5
[2] Re: Aiuto risoluzione esercizi
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 17 lug 2018, 19:12
Trascrivi il testo (formule in LaTeX).
Alle 19.22 inizio a cancellare i papiri che hai inserito.
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
10,2k 8 11 13
[3] Re: Aiuto risoluzione esercizi
Messaggioda Foto Utentemsb0ne » 17 lug 2018, 19:23
scusami non sapevo dell'obbligatorietà.. allora niente, cancella tutto il post.. non sono capace di scrivere tutto questo in LaTex :cry:
Foto Utentemsb0ne
174 1 5
[4] Re: Aiuto risoluzione esercizi
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 17 lug 2018, 19:25
Fatto.
Grazie a te ho fatto il rodaggio al mouse.
10,2k 8 11 13
[5] Re: Aiuto risoluzione esercizi
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 17 lug 2018, 20:14
msb0ne ha scritto: LaTex :cry:
no worries, usa questo editor :ok:
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,4k 6 12 13
[6] Re: Aiuto risoluzione esercizi
Messaggioda Foto Utentemsb0ne » 18 lug 2018, 11:45
ti ringrazio tantissimo @PietroBaima! :-)
allora per il primo esercizio ho questo:
x(t)=[\Pi ((t-4T)/2T)+\Pi ((t+4T)/2T)]\sum_{-inf}^{+inf}\delta (t-4kT)
quindi ho riscritto il segnale facendo il prodotto:
x(t)= [\Pi ((t-4T)/2T)\sum_{-inf}^{+inf}\delta (t-4kT)]+
+[\Pi((t+4T)/2T)\sum_{-inf}^{+inf}\delta (t-4kT)]
quindi si tratta di trasformate notevoli, inoltre il prodotto nel dominio nel tempo diviene convoluzione nel dominio della frequenza, e quindi mi ritrovo in definitiva questa trasformata:
Immagine
qualche anima pia che mentre scrivo lo svolgimento dell'altro mi sa dire se ho ragionato correttamente o meno.. o se corretto avrei dovuto continuare magari scrivendo il risultato in maniera più elegante?
Ultima modifica di Foto Utentemsb0ne il 18 lug 2018, 12:01, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentemsb0ne
174 1 5
[7] Re: Aiuto risoluzione esercizi
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 18 lug 2018, 11:47
Devi incollare il codice LaTeX fra i tag tex e non le immagini...
Come facciamo a modificare, copiare e sistemare le formule?
Vedi che alcune formule sono tagliate? [-X [-X
10,2k 8 11 13
[8] Re: Aiuto risoluzione esercizi
Messaggioda Foto Utentemsb0ne » 18 lug 2018, 12:03
ho risolto in parte... per l'ultima mi dava errore e ho provato a riscriverla in vari modi ma sempre errore.. ho dovuto mettere l'immagine. perdonami veramente ma non ho mai utilizzato questi mezzi! :(
Foto Utentemsb0ne
174 1 5
[9] Re: Aiuto risoluzione esercizi
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 18 lug 2018, 12:05
Scrivi un nuovo post con il codice, anche se ti dà errore
10,2k 8 11 13
[10] Re: Aiuto risoluzione esercizi
Messaggioda Foto Utentemsb0ne » 18 lug 2018, 12:10
X(f)=2T\text{sinc}(2fT)e^{-j2\pi4fT}*\frac{1}{4}T\sum_{-\infty}^{\infty}\delta(\frac{f-k}{4T})+2T\text{sinc}(2fT)e^{j2\pi4fT}*(\frac{1}{4T})\sum_{-\infty}^{\infty}\delta(\frac{f-k}{4T})
Foto Utentemsb0ne
174 1 5
Torna a Telecomunicazioni
