L'esercizio richiede di ricavare la corrente I applicando il principio di sostituzione, come posso procedere?
Principio di sostituzione
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Tu cosa pensi di fare?
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
EdmondDantes ha scritto:Tu cosa pensi di fare?
Mi trovo in serie difficoltà per le maglie superiori, non ho ben chiaro come risolvere in queste situazioni
senza fare nessun conto e nessun teorema io direi solo guardando il circuito che su una di quelle resistenze non scorre mai corrente.... e se non ci scorre mai corrente è un circuito aperto e si può togliere......
Magari poi con stella triangolo viene fuori tutto molto facile
dadduni ha scritto:senza fare nessun conto e nessun teorema io direi solo guardando il circuito che su una di quelle resistenze non scorre mai corrente.... e se non ci scorre mai corrente è un circuito aperto e si può togliere......![]()
Grazie per la risposta
ho capito il motivo per cui nella resistenza tra i due generatori non scorre corrente e quindi va ignorata ma non riesco ad andare avanti. Non posso risolverlo con la trasformazione stella triangolo perché la spiegazione della stella triangolo si trova nel capitolo successivo quindi penso che sia necessario risolverlo in un altro modo. Avete dei suggerimenti?0
RenzoDF ha scritto:Il resistore lo puoi "sostituire" anche con un cortocircuito e quindi ....... tutto diventa semplice, non credi?
Con il cortocircuito posso applicare il principio di sostituzione quindi "dividere" il circuito in due parti e analizzarli separatamente. Il problema è come separarli? Scusa se sono cosi impedito e non ci arrivo da solo ma sto cercando di colmare le mie lacune
vito998 ha scritto:quindi "dividere" il circuito in due parti e analizzarli separatamente
Non ho capito...
Disegna il nuovo schema con il cortocircuito. Cosa vedi di strano?
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Non iniziamo a rispondere alla bovina.
Lo schema e' facile da implementare!
Io ho chiesto:
Ergo, mi aspetto una risposta.
P.S.
Il tasto cita serve per citare una parte specifica di un discorso precedente. Per rispondere, usa il tasto rispondi.
Io ho chiesto:
EdmondDantes ha scritto:Cosa vedi di strano?
P.S.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
24 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
