schema finale audio
Questa polarizzazione proposta da
elfo, l'ho fatta nel mio finale molti e molti anni fa e va ancora, era il punto su cui avevo più dubbi allo schema nel mio intervento [27]
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
stesso progettista qui ad esempio lo schema è simile e utilizza un metodo che a occhio mi sembra migliore
http://sound.whsites.net/project113.htm
però questo benedetta polarizzazione non la regoli, io misi anche il trimmer per regolarla, ovvio entro un ristretto range.
lelerelele
Questo schema (che e' un brevetto - non mio
) funziona perfettamente (ed e' di una eleganza -e simmetria - estrema) se tutti I transistor sono uguali e complementari, altrimenti occorrono delle "resistenzine" di equalizzazione.
Se ci fate caso c'e' anche un po' di reazione positiva.
Questo thread sta diventando "troppo interessante".
Barzellettina di Bramieri:
Un gruppo di agenti di commercio (allora si chiamavano cosi) e' in uno scompartrimento di un treno insieme ad una distinta signora.
Il primo dice: 33 e tutti a ridere
il secondo dice 2 e tutti a ridere
il terzo dice 61 e tutti a ridere
il quarto dice 20 e nessuno ride
La signora cortesemente chiede spiegazioni.
Gli viene detto che passano un sacco di tempo in treno e per ingannare il tempo si raccontano le barzellette, ma poiche' le sanno gia' tutte le hanno numerate per fare prima.
Si, ribatte la signora, ma il quarto?
Il quarto? Lui non le sa raccontare
Ecco, io vi racconteri male qualcosa che qualcun altro ha scritto meglio.
Le risposte a molte vostre obiezioni fatte e probabilmente anche alcune di quelle future sono in diversi libri.
Posso rispondervi ma lo farei male e sicuramente peggio di come e' scritto nei libri per cui suggerisco questi testi tra I molti disponibili:
Bob Cordell
Audio Amplifiers
Doug Self
Audio power Amplifier Design Handbook
Small Signal Audio Design
Morgan_Jones
Valve Amplifiers
Vogel
The Sound of Silence_Lowest-Noise RIAA Phono-Amps_Designer's Guide
Morrison
Grounding and Shielding
Bob Cordell
Audio Amplifiers
Doug Self
Morgan_Jones
Valve Amplifiers
Vogel
Morrison
venexian ha scritto:Io non discuto della parte nell'ellisse. Affermo che fare oggi un differenziale a transistor è un'attività... barocca.
A meno di casi molto particolari, e non certo un amplificatore audio, un operazionale surclassa ogni accozzaglia di transistor si voglia metterci per sostituirlo.
I jap fin dagli anni 70 hanno prodotto transistor specifici per audio ed in particolare fet che "non hanno dell'uguale"
Ad es una coppia complementare specifica per audio 2SK170 e 2SJ74 (FET di segnale) ormai obsoleta ha un rumore dell'ordine di
che non e' uguagliato da nessun operazionale con ingresso a fet. (trovi ad es AD797 che ha un rumore inferiore ma ha ingresso bipolare).I fet in oggetto sono adesso prodotti dalla Linear Systems che ha acquistato la licenza ma il canale P 2SJ74 sembra prodotto in quantita' limitate.
Riguardo ad un amplificatore con ingresso a IC guarda Alexander amplifier.
Vedrai che l'IC (anzi sono 2) e' una frazione trascurabile del circuito.
Tra l'altro e' il primo audio amplifier riconosciuto come Current Feedback Audio Power Amplifier
http://www.analog.com/media/en/technica ... 4AN211.pdf
Vi suggerisco anche questa rivista (potete acquistare anche I singoli articoli invece che tutto il "numero")
https://linearaudio.net
Qui c'e' l'elenco degli autori
https://linearaudio.net/authors
tra cui (oltre gli autori dei libri citati prima):
- Baxandall - controlli di tono Baxandall
- Barrie Gilbert - Cella di Gilbert
- Hawksford Malcolm - correzione attiva della distorsione
- Linkwitz Siegfried - filtri di Linkwitz
- Nelson Pass - Ampli Citation, Brevetto Supersimmetria acquistato poi da TI
- Wurcer Scott Analog Devices progettista del' AD797
Mamma mia quante stronzate! ma è mai possibile che un argomento relativamente semplice come "l'amplificazione audio" non si riesca mai ad affrontare con un minimo di sensatezza?
Sembra di essere al bar dove ognuno difende la propria squadra del cuore senza sapere perché lo fa.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Mamma mia bruno quanto ti adoro! On realtà aspettavo una tua risposta dal primo messaggio che ho mandato! Posso chiederti consigli a riguardo di questo benedetto amplificatore? Non sono completamente a digiuno di elettronica, non ho mai realizzato un amplificatore audio e mi piacerebbe orientarmi su qualcosa di istruttivo, studiabile e magari che finzioni in maniera non vergognosa. Sui circuiti postati con operazionale che ne pensi?
