schema finale audio
[61] Re: schema finale audio
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 lug 2018, 10:27
Non metto in dubbio che sia stato fatto e che funzioni pure, ovviamente non può arrivare a pilotare carichi di 8 ohm, forse può andare bene per le cuffie, ma il punto è che si tratta di una soluzione insensata quanto stupida perché ci sono altri mille modi per ottenere gli stessi risultati più intelligentemente.
Di questo passo potremmo arrivare a dire che incollando insieme tanti stuzzicadenti si possano sostituire i pilastri in cemento armato... magari ci sarà pure qualcuno che lo ha fatto e avrà pure funzionato ma io dico che non è uno furbo.
Ribadisco:
Qui mi sa che stiamo proprio dando i numeri!
39,6k 7 11 13
[62] Re: schema finale audio
Messaggioda Foto Utenteelfo » 21 lug 2018, 10:48
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[63] Re: schema finale audio
Messaggioda Foto Utenteelfo » 21 lug 2018, 10:52
BrunoValente ha scritto:se un sarto mi proponesse un vestito su misura [cut] a mala pena io riuscirei a percepire errori dell'ordine del centimetro
La differenza tra taglie e' di 2 (due) centimetri.
Per conferma, chiedi al tuo sarto.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[64] Re: schema finale audio
Messaggioda Foto Utentevenexian » 21 lug 2018, 10:56
elfo, puoi girarla quanto vuoi, ma tra l'ingresso e l'uscita ci sono due giunzioni BE in serie.
Con i transistor in zona attiva, il circuito è un inseguitore e non c'è nessuna retroazione positiva.
Sempre che nei circuiti a diamante siano ancora valide le leggi fondamentali...
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[65] Re: schema finale audio
Messaggioda Foto Utenteelfo » 21 lug 2018, 11:02
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[66] Re: schema finale audio
Messaggioda Foto Utentevenexian » 21 lug 2018, 11:07
Se vuoi che la discussione abbia senso, devi argomentare sulle basi di ciò che viene scritto nei post. Allegare pezzi di schemi senza alcun commento serve solo ad alzare il rumore di fondo.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[67] Re: schema finale audio
Messaggioda Foto Utenteelfo » 21 lug 2018, 11:21
Questo schema e' un "classico" esempio dell'elettronica in cui un "anello" a reazione positiva e' "annidato" in un "anello" (esterno) a reazione negativa.
Quessta volta *non* ho video da mostrarti.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[68] Re: schema finale audio
Messaggioda Foto Utentevenexian » 21 lug 2018, 11:30
I famosi anelli annidati, certo. Quelli classici.
Come avevo fatto a non vederli e a farmi confondere dalle due giunzioni BE...
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[69] Re: schema finale audio
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 21 lug 2018, 11:31
BrunoValente ha scritto:Non metto in dubbio che sia stato fatto e che funzioni pure, ovviamente non può arrivare a pilotare carichi di 8 ohm, forse può andare bene per le cuffie, ma il punto è che si tratta di una soluzione insensata quanto stupida perché ci sono altri mille modi per ottenere gli stessi risultati più intelligentemente.
Su questo non ci piove.
24,0k 6 11 13
[70] Re: schema finale audio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 lug 2018, 11:40
venexian ha scritto:elfo, puoi girarla quanto vuoi, ma tra l'ingresso e l'uscita ci sono due giunzioni BE in serie.
E un anello con retroazione positiva intorno. Non e` annidata dentro a nulla, in quello schema. Come definisci una retroazione positiva (o negativa)? Forse e` quello che non ti permetteva di vederla.
Questo e` un circuito interessante per identificare la retroazione.
