esercizio: antenna con linea di trasmissione
[1] esercizio: antenna con linea di trasmissione
Messaggioda Foto Utenteirolokirt » 21 lug 2018, 11:53
salve a tutti
ho un altro esercizio che non riesco a capire esattamente come risolvere
ho un antenna filare \lambda/2 con efficienza di radiazione 0.9 che è connnessa ad una linea di trasmissione con impedenza caratteristica di 50ohm di lunghezza indefinita .
detta Pinc la potenza alla sezione di ingresso dell'antenna si calcoli la potenza radiata e il campo a 1km
io considero il circuito equivalente come due impedenze in parallelo una da 50ohm in parallelo con l'impedenza di ingresso dell'antenna che è nota Zin=Rp+73.2+j42.5 Rp si calcola dal rendimento
la Pinc la considero all'ingresso del circuito equivalente quindi sostanzialmente fra i morsetti della linea(altrimenti se fosse direttamente ai morsetti dell'antenna non capisco il senso della linea di trasmissione)
quindi ho che:
Pin=1/2 |I|^2 Req
da cui calcolo la I con il partitore calcolo la I2 che scorre sull'impedenza di ingresso dell'antenna quindi la potenza radiata sarà
Pr=1/2 |I2|^2 Rr
il campo lo calcolo usando I2
se Pin fosse ai morsetti dell'antenna da come sembrerebbe scritto nel testo calcolerei Pr come
Pr=Pin \eta
e la I che scorre nell'antenna con la formula inversa di Pr
15 2
[2] Re: esercizio: antenna con linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 21 lug 2018, 17:25
L'esercizio è stimolante, mi fa nascere qualche dubbio.
un dipolo? un filo verticale rispetto a un riferimento?
un conduttore di sezione infinitesima rispetto alla lunghezza, risonante a lambda/2 alla frequenza di eccitazione?
Mi pare errato mettere in parallelo i 50 ohm impedenza caratteristica con l'impedenza equivalente Zin dell'antenna.
Se Pinc è la potenza entrante nell'antenna ( è sottointeso potenza attiva definita come V x I x cos(fi) , questa (a parte la potenza dissipata per le perdite di cui il rendimento 0,9) è la potenza irradiata.
Non serve neppure conoscere l'impedenza dell'antenna.
L'antenna è verticale su un piano di massa infinito? Quale è il diagramma di radiazione o il guadagno rispetto l'isotropica per calcolare il campo?.
Non sono del tutto sicuro delle mie considerazioni, attendo di leggere da qualche esperto.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: esercizio: antenna con linea di trasmissione
Messaggioda Foto Utenteirolokirt » 21 lug 2018, 20:45
è un'antenna di diametro infinitesimo e di lunghezza la metà della lunghezza d'onda della frequenza di utilizzo l'orientamento penso che non sia influente dato che chiede i valori massimi
la direttività massima di questo tipo di antenna è
D=1.64
quindi il gain sarà
G=\eta D
il campo lontano è
E={j\zeta I 2cos(\pi /2cos(\theta)) e^{-jkr} \over 4\pi r sin(\theta)}
\zeta=377\Omega
quindi per il campo massimo va preso \theta=\pi/2
15 2
[4] Re: esercizio: antenna con linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 22 lug 2018, 8:47
Concordo :ok:
1,64 sono circa 2 dB guadagno del dipolo rispetto all'isotropa.
rimane un dubbio/curiosità: Zin=Rp+73.2+j42.5, se è alla risonanza perché il termine reattivo di j42,5 ?
Buon esame. :-) O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: esercizio: antenna con linea di trasmissione
Messaggioda Foto Utenteirolokirt » 22 lug 2018, 9:57
nel testo non c'è scritto che è alla risonanza quindi ho usato la Zin con anche la reattanza
per questo tipo di antenna sono valori numerici dati la Rr si calcola, la Xin a lezione non ricordo di averla calcolata mi sembra che il docente ci dette il valore e basta
comunque non si tratta di un dipolo (notare l'espressione del campo ) o meglio è simile al dec ma ha uno sfasamento di 90º è un 'altezza efficace che è il termine con i coseni e seni *2/k
15 2
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 24 ospiti
