Tornitura anello
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[11] Re: Tornitura anello
Messaggioda Foto Utentevenexian » 23 lug 2018, 18:07
Si chiamano anche 'boccole di scorrimento', 'boccole a strisciamento', o 'boccole di rotazione'.
Per facilitare la ricerca, con quelle misure vengono definite 'bronzine sottili'.
Nota: è proprio il diametro interno a non essere usuale...
Immagine
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
Contatta:
[12] Re: Tornitura anello
Messaggioda Foto Utentecrovax » 23 lug 2018, 18:09
Ho misurato con molta attenzione il perno dove va la bronzina ed è 27 mm spaccati! Precisione del calibro permettendo
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[13] Re: Tornitura anello
Messaggioda Foto Utentevenexian » 23 lug 2018, 18:23
Allora è una bronzina sottile per albero da 27 mm.
Io ti consiglio di cercare quel pezzo come ricambio perché un albero da 27 mm è una cosa abbastanza strana.
Tornire una bronzina massiccia per portarla a misura è una cosa che si può fare, ma è un lavoro che fa bestemmiare. Quei pezzi non puoi stringerli nel mandrino perché sono fragili e apena stringi si spaccano. Se non si spaccano, si deformano e sono da buttare. Per tornire questi oggetti bisogna prima tornire un supporto a misura, incollarci il pezzo, tornirlo e poi staccarlo scaldando con la torcia. Cosa da ripetere sia per l'interno che per l'esterno. E' un lavoro delicato de deve essere fatto da chi non si improvvisa e alla fine ti costerebbe più di un go-kart nuovo... :mrgreen:
Se la bronzina non è massiccia, ma sinterizzata (*), non la puoi tornire, perché la tornitura spalma il materiale che si impasta e ne esce un... no-comment.
Trova il pezzo già fatto!
(*) Lo capisci perché se è sinterizzata, la finitura superficiale è come se fosse polverosa.
Immagine
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
Contatta:
[14] Re: Tornitura anello
Messaggioda Foto Utentecrovax » 23 lug 2018, 18:30
Idea forse malsana! Se ho capito bene, le bronzine da 26 mm si trovano facilmente.. giusto?
E se tornissi l'albero facendolo passare da 27 a 26 millimetri? Cosi anche per il futuro non avrei problemi a trovare il ricambio..
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[15] Re: Tornitura anello
Messaggioda Foto Utentevenexian » 23 lug 2018, 18:36
Più facile che tornire la bronzina.
Sempre che:
- L'albero non sia temprato, altrimenti devi prima farlo rinvenire, tornire, e poi ritemprare.
- L'albero non sia rettificato, altrimenti dopo devi rettificarlo nuovamente.
Purtroppo, un albero destinato a far scorrere una bronzina è di norma temprato e rettificato.
(Non avercela con me. Ti sto solo dando brutte notizie, ma... purtroppo le cose stanno così.)
Immagine
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
Contatta:
[16] Re: Tornitura anello
Messaggioda Foto Utentecrovax » 23 lug 2018, 18:40
Mi sei stato di grandissimo aiuto!
la bronzina scorre su questo perno
non sull'albero del motore. Credo quindi sia davvero semplice ridurre un millimetro, fra l'altro è di un metallo abbastanza morbido, sembrerebbe alluminio.
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[17] Re: Tornitura anello
Messaggioda Foto Utentevenexian » 23 lug 2018, 18:53
Certamente non è alluminio, è sicuramente acciaio.
Dalla foto non si vede bene, ma la finitura è comunque molto spinta, come deve essere per accoppiarsi a una bronzina. Per ottenerla al tornio bisogna sapere cosa si sta facendo, anche perché si lavora su un pezzo unico e se si sbaglia... si butta tutto. Se dopo la tornitura si finisce con una lima da tornio, una serie di tele a grana sempre più fine e poi con dello Scotch-Brite, la finitura si potrebbe ottenere.
I problemi che vedo sono l'eventuale condizione di tempra del pezzo e l'aggriffaggio per nulla semplice.
Si possono separare perno e disco?
Immagine
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
Contatta:
[18] Re: Tornitura anello
Messaggioda Foto Utentecrovax » 23 lug 2018, 19:10
Dici che è acciaio? Ho pensato a qualcosa tipo alluminio poiché si scalfisce con una facilità unica..
Purtroppo perno e disco sono saldati insieme :cry:
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[19] Re: Tornitura anello
Messaggioda Foto Utentevenexian » 23 lug 2018, 19:17
Alluminio e bronzina non sono compatibili: si sarebbe impastato tutto.
Se vuoi essere sicuro anche tu, prova con un magnete: l'acciaio è magnetico, l'alluminio no.
Il fatto che si scalfisca è una buona notizia, significa che non è temprato. Anche in questo caso puoi provare facilmente con una lima(*). Se è temprato non si intacca.
Il problema adesso diventa come fissare quel pezzo al tornio, ma se non si può separare dal disco... siamo punto e accapo. E' quasi impossibile. Bisognerebbe prima tornire un albero con tanto di sede per la chiavetta... Un casino.
Hai una foto della parte opposta?
(*) Prova sulla testa, non sulla superficie esterna, altrimenti crei un danno.
Immagine
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
Contatta:
[20] Re: Tornitura anello
Messaggioda Foto Utentecrovax » 24 lug 2018, 10:27
Ho provato con una lima ed in effetti si scalfisce facilmente.. Forse sono stato fortunato!
Il retro del volano è cosi:
Potrebbe essere sufficiente per attaccarlo al mandrino di un tornio?
C'è vicino casa mia un negozio che fa questi lavori, un prezzo onesto a quanto ammonterebbe?
Torna a “Magazine: notizie, presentazioni, annunci e molto altro”
