Antenna per piccola trasmittente FM!
Buongiorno amici dell forum avrei un consiglio da chiedervi, chissà quanti di voi né ha realizzato qualcuna..! avrei bisogno di sapere la lunghezza di antenna per la trasmittente FM dell seguente link (https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1982307093)
Ultima modifica di
PietroBaima il 22 lug 2018, 16:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: "Antenna per small trasmittente FM!" è proprio brutto
il calcolo empirico per me è abbastanza grossolano, comunque guarda qua
https://officinahf.jimdo.com/tabelle-formule-utili/tabelle-e-formule-antenne/
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Di default la trasmittente dovrebbe essere già tarata penso sulla frequenza degli 88 MHz..poi come si dovrebbe fare per tararla per le altre frequenze fino alla 108 regolando il condensatore variabile a quanto ho capito, ma come si fa a stabilire l'esatta frequenza..?
Mario, 88-108 MHz è la gamma di frequenze coperta dalle trasmissioni radio "civili" nel sistema analogico in modulazione di frequenza (p. es. Radio 105, RTL, Radio Maria e compagnia cantante... ); quindi prendi un ricevitore (radiolina, radio, cellulare, smartphone o quel che è), cerchi una posizione della sintonia in cui non ascolti nessuna trasmissione radio, poi trasmetti un segnale (ovviamente ben definito) col tuo trasmettitore e ne vari la frequenza ruotando il comando del condensatore variabile fino a che ascolti forte e chiaro il segnale nel ricevitore; in completa assenza di strumentazione è la procedura più semplice e sicura che tu possa effettuare; non c'è alcuna frequenza settata di default, ci sarebbe se il trasmettitore fosse a frequenza fissa.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Sei stato cristallino
claudiocedrone....
....per quanto riguarda l'antenna è bene metterlo uno spezzone da 70 cm o posso anche usare la trasmittente senza..? o almeno inizio a provarla ora che mi arriva e poi per una distanza maggiore gli saldo un filo di 70 cm...!
....per quanto riguarda l'antenna è bene metterlo uno spezzone da 70 cm o posso anche usare la trasmittente senza..? o almeno inizio a provarla ora che mi arriva e poi per una distanza maggiore gli saldo un filo di 70 cm...!1
Non si lascia mai un finale RF senza carico dell'antenna, anche se il tuo non sarà un trasmettitore di potenza e non avresti problemi senza antenna.
Ma senz'altro con la sua antennina lavorerà meglio, tanto ti basta uno spezzone di filo , il diametro non ha importanza.
Guarda, ti incollo una formula semplice per calcolare l'antenne, anche se ti l'hanno già detto, ma l'ho trovata già scritta
La formula per calcolare la lunghezza d'onda, conoscendo la frequenza è la seguente: λ = c/f
λ: Lambda (lunghezza d'onda)
c: Velocità della luce (3 x 108 metri al secondo ovvero 300.000 km/sec)
f: frequenza
t: periodo
Esempio di un dipolo che deve risuonare a 145 MHz ricordando che lunghezza in metri = 300.000/Frequenza in kHz (oppure 300/MHz)
300.000/145 = 2.068 metri (lunghezza d'onda)
2.068/2 = 1.034 metri (mezz'onda)
2.068/4 = lambda/4 (un quarto d'onda)
quindi un quarto d'onda 1/4 λ di 145 MHz sarà 51.7 cm
f: frequenza
t: periodo
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Ah capito grazie mille
setteali faró come mi avete consigliato....
quindi non tenendo conto dell diametro posso usare anche un cavo coassiale che si usa per il digitale terrestre tv...?
quindi non tenendo conto dell diametro posso usare anche un cavo coassiale che si usa per il digitale terrestre tv...?Torna a Costruzione, riparazione, riutilizzo
