coulomb ha scritto:Al di là del radice di 3 o del 3 per il quale non voglio entrare in merito, hai ragione.
Se abbassi la tensione di alimentazione delle resistenze del 5% la corrente cala di conseguenza del 5%.
Anche questa affermazione è errata. Va bene per un esercizio di elettrotecnica (come piace a qualcuno), ma con potenze in gioco delle decine di kW, il riscaldamento diventa un fattore importante. Al variare della tensione di alimentazione, varia la corrente e di conseguenza la resistenza stessa e così via.
E non voglio entrare con discusioni relative alla diversa frequenza della tensione di alimentazione. Forse è il dato meno importante in questo caso.
L'unica cosa certa è che quel dispositivo assorbirà 12 kW quando alimentato a 400 V a 50 Hz.
A 380 V assorbirà una corrente inferiore e quindi una potenza più bassa. Tutti dati facilmente calcolabili, trascurando alcuni effetti.
Mi torna anche il calcolo della potenza dissipata a 380 V
