Corrente carico resistivo trifase a tensioni diverse
[21] Re: Corrente carico resistivo trifase a tensioni diverse
Messaggioda Foto Utenteadert » 26 lug 2018, 14:48
Facendo riferimento alle misure elettriche fatte al quadro di partenza, ai 3 morsetti misura della tensione e con pinza amperometrica la misura dlla corrente su 1 dei 3 cavi in partenza la potenza per carico resistivo vale P=1,73*V*I
Scopo principale della nostra vita , è dare prosieguo alla vita , come tutti gli esseri viventi fanno.
Foto Utenteadert
295 2 8
[22] Re: Corrente carico resistivo trifase a tensioni diverse
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 26 lug 2018, 15:17
EdmondDantes ha scritto:Ultimamente i thread assurdi si stanno moltiplicando.
Già, è proprio un'epidemia caro "Conte". :mrgreen:
Tempo perso
, diceva mio nipote. :D
[23] Re: Corrente carico resistivo trifase a tensioni diverse
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 26 lug 2018, 15:20
Infatti non rispondo più.
Spero solo di trovarmi a distanza di sicurezza da tutti gli impianti progettati con questa filosofia.
La cosa terribile è che qualcuno conferma quei valori...
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[24] Re: Corrente carico resistivo trifase a tensioni diverse
Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 26 lug 2018, 15:25
L'umiltà è una dote oramai in via di estinzione, anche ai più bravi come voi può capitare di sbagliare a rispondere una volta nella vita. Per me poi bisogna avere un po' di umiltà ed essere capaci di riconoscerlo o quanto meno starsene zitti, altrimenti ci si arrampica inutilmente sui vetri e poi quando si cade non sempre è piacevole.
Foto UtenteCoulomb
710 4
[25] Re: Corrente carico resistivo trifase a tensioni diverse
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 26 lug 2018, 15:26
QED :-)
[26] Re: Corrente carico resistivo trifase a tensioni diverse
Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 26 lug 2018, 15:30
Se qualcuno mi spiega il senso del post [11] mi ricredo di quello che ho scritto, altrimenti QED :ok:
Foto UtenteCoulomb
710 4
[27] Re: Corrente carico resistivo trifase a tensioni diverse
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 26 lug 2018, 15:51
coulomb ha scritto:Se qualcuno mi spiega il senso del post [11] mi ricredo di quello che ho scritto, altrimenti QED
E' quello che cercavo di capire anche io :D
EdmondDantes ha scritto:Infatti non rispondo più.
In realtà non mi hai mai risposto, solo accusato.
502 1 3 6
[28] Re: Corrente carico resistivo trifase a tensioni diverse
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 26 lug 2018, 15:58
Fa come vuoi, io ti ho avvisato e non accusato.
La responsabilità è di chi esegue le attività.
Buona giornata.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[29] Re: Corrente carico resistivo trifase a tensioni diverse
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 26 lug 2018, 16:13
EdmondDantes ha scritto:Fa come vuoi, io ti ho avvisato e non accusato.
Buona giornata.
Scusa ma non lo accetto, nessuno ha messo in dubbio la tua preparazione accademica e le tue conoscenze.
Io ho chiesto un aiuto e tu hai postato varie volte senza scrivere niente di concreto.
Ho replicato dando più informazioni possibili ma hai solo continuato a criticare.
EdmondDantes ha scritto:Spero solo di trovarmi a distanza di sicurezza da tutti gli impianti progettati con questa filosofia.
Stai sicuro che tutti i miei progetti da me redatti quando ero libero professionista rispettano in pieno le normative e sono stati eseguiti secondo la regola dell'arte!
Adesso che ho un impiego come dipendente ho cambiato settore, ma il mio modo di lavorare è rimasto lo stesso di un tempo!
502 1 3 6
5
[30] Re: Corrente carico resistivo trifase a tensioni diverse
Messaggioda Foto Utenteadmin » 26 lug 2018, 16:44
{I_n} = \frac{{{P_n}}}{{\sqrt 3 U_n}} = \frac{{12000}}{{\sqrt 3  \times 400}} = 17{,}3 \, {\rm{A}}
da cui
{R_n} = \frac{{{U_n}}}{{\sqrt 3 {I_n}}} = \frac{{400}}{{\sqrt 3  \times 17{,}3}} = 13{,}3 \, \Omega
per cui, facendo l'ipotesi che la resistenza rimanga costante, sarà
{I_n}' = \frac{{U'}}{{\sqrt 3 {R_n}}} = \frac{{380}}{{\sqrt 3  \times 13{,}3}} = 16{,}5{\rm{A}}
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
