Antenna per piccola trasmittente FM!
[41] Re: Antenna per piccola trasmittente FM!
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 27 lug 2018, 10:41
È una comune chiavetta per vedere la TV su PC .
Ce ne sono anche più specifiche e costose ma con 10 euro puoi comperare una unica cosa che deve avere dei particolari chip (rtl 820 e un altro che non ricordo)per quello ti ho indicato il sito i6ibe dove è specificato bene.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[42] Re: Antenna per piccola trasmittente FM!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 27 lug 2018, 10:57
Scusami Foto UtenteTITAN ma non ho capito che centra la chiavetta tv con la trasmittente microspia...!!!? :shock:
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[43] Re: Antenna per piccola trasmittente FM!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 27 lug 2018, 11:05
mario663 ha scritto:Scusami Foto UtenteTITAN ma non ho capito che centra la chiavetta tv con la trasmittente microspia...!!!? :shock:
Nulla, la trasmittente trasmette, la chiavetta ti sarebbe servita da ricevitore per uscire fuoribanda per trovare spazio libero, ma per farla devi riprogrammare la chiavetta e quindi altra bega. Il bello se vuoi fare uno scherzo e coprire dentro casa la frequenza di un canale che tuo fratello ascolta e non una frequenza dove tuo fratello bazzicherà solo se si trasferisce in giappone
7.800 4 6 7
[44] Re: Antenna per piccola trasmittente FM!
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 27 lug 2018, 11:13
Credevo ti servisse un ricevitore che andasse oltre 88-108.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[45] Re: Antenna per piccola trasmittente FM!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 27 lug 2018, 12:25
Quindi mi sembra di capire che con questa trasmittente non posso farci nulla....non essendoci spazio libero!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[46] Re: Antenna per piccola trasmittente FM!
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 27 lug 2018, 12:44
Se è per fare uno scherzo dalla camera attigua, ci puoi riuscire. L'importante è avere un comando comodo per spazzolare la banda e trovare subito il punto di ascolto.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[47] Re: Antenna per piccola trasmittente FM!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 27 lug 2018, 13:23
EcoTan ha scritto: L'importante è avere un comando comodo per spazzolare la banda e trovare subito il punto di ascolto.
Interessante questa cosa....gentilmente potresti essere più chiaro quando citi "comando comodo per spazzolare la banda" cosa dovrei fare in atto pratico...?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[48] Re: Antenna per piccola trasmittente FM!
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 27 lug 2018, 13:28
Usare un encoder ossia cambiare trasmettitore.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[49] Re: Antenna per piccola trasmittente FM!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 27 lug 2018, 13:50
E quale mi consigliate...?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[50] Re: Antenna per piccola trasmittente FM!
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 27 lug 2018, 14:56
Non è indispensabile neppure l'encoder, se il comando con un potenziometro + varicap o con un condensatorino variabile è ben realizzato.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
