Antenna per piccola trasmittente FM!
[51] Re: Antenna per piccola trasmittente FM!
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 27 lug 2018, 14:58
Ma ti è già arrivato il trasmettitore?
Fai le tue prove, il resto verrà da se se la cosa ti appassionerà, è inutile e fuorviante avere mille pareri senza avere fatto qualcosa concretamente, secondo me si rischia solo una grande confusione
986 3 6
[52] Re: Antenna per piccola trasmittente FM!
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 27 lug 2018, 15:11
mario663 ha scritto:Quindi mi sembra di capire che con questa trasmittente non posso farci nulla....non essendoci spazio libero!
Beata innocenza :-)
Hai un trasmettitore probabilmente tecnicamente insoddisfacente perché poco stabile in frequenza, che modula contemporaneamente in AM e in FM,
Di uso illegale, forse tollerato in quanto di piccolissima potenza e portata, e ti lamenti di non avere una frequenza libera per le tue prove.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[53] Re: Antenna per piccola trasmittente FM!
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 27 lug 2018, 16:09
Lancillotto ha scritto:, è inutile e fuorviante avere mille pareri...
Altrettanto inutile porsi delle domande allora.. ;-) '
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[55] Re: Antenna per piccola trasmittente FM!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 27 lug 2018, 20:45
Foto Utentelelerelele interessante il trasmettitore che hai linkato, ma funziona solo con arduino?...il mio intendo era quello di fare pensare a mio fratello che quello che dice lo stanno ascoltando tutti in radio, solo per fargli uno scherzo :roll:
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[56] Re: Antenna per piccola trasmittente FM!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 27 lug 2018, 20:55
quello che ha postato Foto Utentelelerelele serve a tutt'altra cosa, si potrebbe anche trasmettere l'audio ma la cosa diventa complicata. da una stanza all'altra dovrebbe funzionare anche quello che hai comprato. Fai le prove poi ne riparliamo
7.800 4 6 7
[57] Re: Antenna per piccola trasmittente FM!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 28 lug 2018, 6:45
elektronik ha scritto:quello che ha postato Foto Utentelelerelele serve a tutt'altra cosa, si potrebbe anche trasmettere l'audio ma la cosa diventa complicata. da una stanza all'altra dovrebbe funzionare anche quello che hai comprato. Fai le prove poi ne riparliamo
Ok appena arriva faccio le prove e vi aggiorno :ok:
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[58] Re: Antenna per piccola trasmittente FM!
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 28 lug 2018, 15:12
mario663 ha scritto:Foto Utentelelerelele interessante il trasmettitore che hai linkato, ma funziona solo con arduino?...il mio intendo era quello di fare pensare a mio fratello che quello che dice lo stanno ascoltando tutti in radio, solo per fargli uno scherzo :roll:
Questo modulo lo ho usato con un paio di PIC, uno trasmittente ed uno ricevente, per leggere in wireless due punti di misura di temperatura, trasmetterli in casa e visualizzarli in LCD. Se conosci arduino lo puoi usare con questo, non lo conosco.
Ah, ok, se devi trasmettere audio la cosa diventa un poco più complicata, è più semplice stare su due moduli analogici.
saluti.
4.899 3 7 9
[59] Re: Antenna per piccola trasmittente FM!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 1 ago 2018, 17:45
Oggi mi è arrivata l'ho testata e funziona anche senza antenna...ad una distanza ravvicinata penso che per usufruirla di più distanza necessita di un filo lungo 70 cm peró così diventa un oggetto troppo ingombrante... :(
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[60] Re: Antenna per piccola trasmittente FM!
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 1 ago 2018, 17:50
Puoi usare un filo molto sottile e non necessariamente di quella lunghezza, penso che già uno lungo la metà, anche se non accordato possa migliorare di molto la portata.
Fai qualche prova, la sperimentazione è la parte più bella :ok:
986 3 6
