Ciao ragazzi, da poco mi sto dedicando alle saldature di SMD (anche package fino ai 0603, per il momento) e TQFN, QFN, ecc... diciamo che riesco a vedere i componenti e a saldare (allego alcune foto che ho fatto di un mio circuito, sono alle prime armi quindi se avete consigli ditemi). Per vedere nel dettaglio le saldature fatte ho acquistato da Amazon un schifezza giusto per incominciare (questa) che più o meno mi fa vedere le saldature dopo il lavoro, anche se a bassa risoluzione ma, non posso lavorarci perché la telecamera deve stare troppo vicino al PCB. Ora le soluzione che mi vengono in mente sono tre:
1) Una lente di ingrandimento o quegli occhiali che l'ha incorporata ma lo trovo molto limitante
2) Una telecamera più professionale che mi permette di vedere durante il lavoro
3) Adattare la mia Canon 700D (comprando un obbiettivo specifico) per ingrandire il PCB.
Ritengo che quest'ultima sia la scelta migliore in quanto la qualità dell'immagine sarebbe elevatissima e son comunque soldi spesi che potrebbero avere anche un secondo fine in quanto appassionato di fotografia. Quindi secondo voi qual è la migliore scelta? Cosa usate voi?
Telecamera per saldature?
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Io uso microscopio ottico binoculare ed è molto comodo. Se decidi di acquistare uno di questi devi controllare che la distanza di messa a fuoco sia abbastanza per permettere di lavorarci sotto.
La lente credo non c'è la fa ad ingrandire abbastanza.
L'idea della fotocamera non so se funziona . C'è un uscita video?
Inoltre devi comprare il piedistallo con il braccio e una lente che penso costi un bel po.
Ci sono dei kit con obiettivo corpo sensore cmos e braccio con piedistallo che sembra siano validi trovi parecchie recensioni.
Cerca questa marca 'EAKINS' su aliexpress.
Io uso una lente con il braccio mobile.
Sono 'cecato', ma saldo anche gli 0402.
Un commento su quelle saldature è, troppo stagno.
Anzi, troppo troppissimo stagno.
Quando hai fatto la saldatura così, che ha sicuramente un buon contatto, devi 'spazzare' di lato con la punta del saldatore per togliere praticamente tutto quello che c'è.
Il minimo che resta è la quantità giusta.
Ci sono anche i prodotti trinoculari Amscope un ottimo rapporto prezzo qualità.
Sapientino
10 4 - New entry
I prezzi non mi sembrano così bassi!
Quante diottrie ha la lente con il braccio che usi.
Ho visto che ci sono ad un prezzo decente di marca Lafayette. È davvero sufficiente x saldare gli SMD?
Lo chiedo perché il microscopio inoculare che uso non è mio è ogni volta devo chiederlo in prestito.
Quante diottrie?
Oooops, vado a vedere... non c'è scritto.
E' l'art. 5332 della Perenz, trovato in un grande magazzino della zona.
In rete è alla cifra folle di 160 Euro, ma io l'ho pagata mooooolto meno.
Funziona molto bene: anche un 'cecato' come me può saldare gli 0402 con risultati ottimi.
Un microscopio non va bene per saldare perché hai un campo visivo troppo ristretto, un'uscita pupillare troppo piccola che ti obbliga a tenere gli occhi incollati allo strumento e poi hai tutto l'ambaradan che ti ostacola mentre lavori.
Io uso quelli suggeriti in questo thread da
Sjuanez e comprati su AMAZON.
Li trovo comodissimi,
https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=51&t=63156&start=20
Dario
Dario
⋮ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Beh, l'idea dell'obiettivo e la reflex lo puoi sfruttare anche per altro (ammesso che sia appassionato di fotografia macro).
Se il budget lo permette hai pensato ad un mp-e 65?
https://www.canon.it/lenses/mp-e-65mm-f ... hoto-lens/
Ti parlo da utilizzatore di una eos 80D (purtroppo con ancora il 18-55 "fondo di bottiglia", a breve poco per volta mi farò il set di obiettivi).
Se già hai una reflex immagino abbia un treppiede e uno scatto remoto. Per vedere le saldature (treppiede a parte) puoi usare il live view o l'uscita video (non conosco a menadito il tuo modello, ma almeno una delle 2 possibilità penso la abbia).
DavideChinelli
110 2 5 - Frequentatore
Ci sarebbero anche degli occhiali.
Qualcuno li ha mai provati?
Lavorandoci giornalmente utilizzo un microscopio ottico stereoscopico professionale, secondo il mio parere l'unico modo per lavorare correttamente con il senso di profondità che solo una visione da entrambi gli occhi ti può dare.
Utilizziamo anche delle delle telecamere specifiche ad alta risoluzione e con ingrandimenti elevati, ma solo per una verifica del lavoro svolto.
Ricorda che il massimo ingrandimento ottico per lavorare non supera i 40 ingrandimenti, altrimenti è impossibile lavorare a mano libera se non utilizzando strumenti a spostamento micrometrico
Lancillotto
986 3 6 - Sostenitore
19 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 215 ospiti
