Circuiti ibridi a film spesso - resistori
[1] Circuiti ibridi a film spesso - resistori
Messaggioda Foto Utentepolaris006 » 29 lug 2018, 0:33
Ciao a tutti,
in relazione ai circuiti ibridi a film spesso, mi piacerebbe sapere la differenza tra due tipi di resistori che ho osservato. L'uno è quello delle resistenze serigrafate e l'altro invece non so bene come si chiami, altrimenti avrei cercato su internet, so solo come è fatto fisicamente e però possiedo solo l'immagine da uno schema, che ho caricato in allegato.
Mi piacerebbe sapere la differenza nei materiali e perché si impiegano queste due tipologie.
Grazie in anticipo
58 2 6
[2] Re: Circuiti ibridi a film spesso - resistori
Messaggioda Foto Utentevenexian » 29 lug 2018, 20:35
Non ho mai visto questa cosa.
Puoi postare il documento dal quale hai preso quel dettaglio?
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[3] Re: Circuiti ibridi a film spesso - resistori
Messaggioda Foto Utentepolaris006 » 30 lug 2018, 1:19
Purtroppo non ho il permesso di pubblicare lo schema in rete.
Tutto quello che posso dire per provare a spiegarmi meglio è che si tratta di resistenze posizionate sul substrato in allumina e con i bonding sulla loro superficie.
58 2 6
[4] Re: Circuiti ibridi a film spesso - resistori
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 30 lug 2018, 9:25
ma nella figura manca il layer resistivo giusto?
L'unica possibilità che vedo è che si possano effettuare i bonding in punti diversi, ottenendo valori resistivi diversi
32,6k 7 11 13
5
[5] Re: Circuiti ibridi a film spesso - resistori
Messaggioda Foto Utentevenexian » 30 lug 2018, 10:38
Si tratta di resistori a film sottile su substrato ceramico. In modo specifico, quel componente è un doppio resistore con un terminale comune ai due. La configurazione assicura un'ottima tolleranza nel rapporto tra le due resistenze che ne fanno il componente ideale come terminazione di linee bilanciate o come partitore di reazione per amplificatori di precisione. I tre segmenti lineari sono le metallizzazioni, normalmente in oro, che accettano il bonding. Lo strato sottostante è quello resistivo, usualmente in nitruro di tantalio. Questa una foto di esempio.
Nel disegno postato dall'OP, solo una delle due resistenze è utilizzata. Non ci è dato sapere il perché di questa scelta di progetto.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[6] Re: Circuiti ibridi a film spesso - resistori
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 lug 2018, 10:45
Ovviamente non so se sia questo il caso, ma mi è capitato di vedere utilizzate delle resistenze di questo tipo, nel modo descritto, perché costava molto meno comprare un lotto da migliaia di resistori tutti uguali piuttosto che comprarne di tipi diversi.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: Circuiti ibridi a film spesso - resistori
Messaggioda Foto Utentepolaris006 » 30 lug 2018, 19:39
venexian ha scritto:Si tratta di resistori a film sottile su substrato ceramico. In modo specifico, quel componente è un doppio resistore con un terminale comune ai due. La configurazione assicura un'ottima tolleranza nel rapporto tra le due resistenze che ne fanno il componente ideale come terminazione di linee bilanciate o come partitore di reazione per amplificatori di precisione. I tre segmenti lineari sono le metallizzazioni, normalmente in oro, che accettano il bonding. Lo strato sottostante è quello resistivo, usualmente in nitruro di tantalio. Questa una foto di esempio.
Grazie mille!
58 2 6
[8] Re: Circuiti ibridi a film spesso - resistori
Messaggioda Foto Utentevenexian » 30 lug 2018, 20:58
Figurati, i forum ci sono per questo motivo.
Anch'io ho imparato qualcosa che non sapevo.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 52 ospiti
