Collegamento entra-esci
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Non parliamo di cose assurde. Ho visto linee iniziare con un 2,5 mm2 di un colore e finire con 1,5 mm2 di colore diverso...
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
EdmondDantes ha scritto:il problema non sussiste in quanto in caso di problemi il magnetotermico interverebbe disalimentando tutte le prese (visto che sono protette dallo stesso dispositivo, generalmente)
Non è così semplice. Già c'è il problema che le prese non sono "protette" dai magnetotermici (lo sono i cavi), poi se ci mettiamo le problematiche dei morsetti entra-esci il quadro si complica.
Poi, ripeto, il requisito è... "meglio che niente".
Un tempo era molto comune fare una linea in entra esci per tutto il perimetro dell'abitazione…
Però, a pensarci bene, se il punto debole di un impianto elettrico sono le connessioni, un impianto in entra esci è la peggior soluzione, in quanto ne presenta il maggior numero.
Senza contare che, per le cadute di tensione, l'ultima presa della catena potrebbe avere molti metri di cavo alle spalle.
14 messaggi
