Jno ha scritto:Ci sono modi diversi di vedere la resa dei motori.
Ma se dai tre impulsi semi-sinusoidali in sequenza , uno per avvolgimento,
lo vedi da te che l'area coperta è poco meno del 64%.
Non capisco cosa tu intenda per "resa di un motore"
Per quanto ne so il rendimento di qualsiasi macchina elettrica rotante è il rapporto tra la potenza meccanica resa all'albero e la potenza elettrica assorbita. Lo si può determinare con una misura diretta o per via indiretta, mediante il calcolo delle perdite che ci sono nei vari componenti presenti (negli avvolgimenti, nel ferro, nei componenti elettronici di pilotaggio, e per attriti meccanici vari)
Io non so che relazione ci sia tra l'area coperta dagli impulsi ed il rendimento vero del motore
