Vecchie lampadine
[51] Re: Vecchie lampadine
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 3 ago 2018, 6:36
Foto UtenterichiurciSe ti interessa il retrofit led, dai un'occhiata lla serie 1906 di Osram
https://www.ledvance.it/prodotti/conosc ... /index.jsp
O alle Led classic di Philips
https://www.philips.it/c-m-li/scegli-un ... ledclassic
Senza contare le molte proposte da produttori minori
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[52] Re: Vecchie lampadine
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 3 ago 2018, 8:12
Scusate l'ingenuità, ma oltre ai dimmer, rumorosi se realizzati a semiconduttore (e oggi sono tutti così), esistono anche i trasformatori 240/110. Un trasformatore da 1,2 kW, per esempio, non è così tanto ingombrante, per 4 lampade.
Certo, comprandolo su eBay ha un costo non trascurabile, ma facendolo fare il costo dovrebbe essere accettabile. Varrà la pena di verificare?
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
20,7k 6 11 12
[53] Re: Vecchie lampadine
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 3 ago 2018, 8:41
Cercando in vari siti, ho trovato sempre prezzi attorno al centinaio di €, non proprio trascurabili...
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[54] Re: Vecchie lampadine
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 3 ago 2018, 9:23
inoltre Abusivo vorrebbe depotenziarle e forse non ha tutti i torti vista l'età degli oggetti....
32,6k 7 11 13
[55] Re: Vecchie lampadine
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 ago 2018, 10:02
clavicordo ha scritto:...ma facendolo fare...
Questa è una buonissima idea.
Ho la possibilità di farmi avvolgere trasformatori con primari/secondari a richiesta.
Magari con qualche decina di volt in meno in uscita con buona pace di Foto Utenterichiurci ma soprattutto della mia!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[56] Re: Vecchie lampadine
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 3 ago 2018, 10:05
C'è anche il link con le formule by Pietro...potresti stare sui 90V circa, per non penalizzare troppo efficienza e luminosità.
32,6k 7 11 13
[57] Re: Vecchie lampadine
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 ago 2018, 10:11
richiurci ha scritto:...potresti stare sui 90V circa...
Certo è un tentativo da fare!
Sempre con la speranza di allungare la vita delle lampade.
Seccherebbe fare un investimento per poi ritrovarsi con le lampade arrivate a fine vita!
Tenterei con un dimmer per trovare un giusto rapporto Tensione/Lumen ma credo che non sia la stessa cosa rispetto ad un trasformatore.
Dimmer di una certa qualità non mi mancano!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[58] Re: Vecchie lampadine
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 3 ago 2018, 10:21
Il miglior esperimento come rapporto costi/benefici è proprio quello che avevi ipotizzato tu, 3 lampadine in serie... vedi se reggono e poi se ti soddisfa potresti farti fare un trafo con quella tensione (circa 80V)...
Ma in fondo se le userai in un ambito limitato, potresti lasciare il collegamento serie, anche se forse non è propriamente "a norma"
32,6k 7 11 13
[59] Re: Vecchie lampadine
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 ago 2018, 10:30
Sono tutte prove da fare per avere un idea della strada da intraprendere.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[60] Re: Vecchie lampadine
Messaggioda Foto Utentevenexian » 3 ago 2018, 10:49
Se misuri con un multimetro la tensione in uscita al dimmer, il valore che ottieni ha ben poco a che vedere con la realtà.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
