Mini amplificatore SUB con TDA2822M
[11] Re: Mini amplificatore SUB con TDA2822M
Messaggioda Foto Utentebrabus » 4 ago 2018, 20:19
Ottimo Foto Utentesidro007. Mi sai dire anche i valori delle resistenze all'ingresso, ossia R1, R2 e i due potenziometri?
Sei sicuro che siano collegati così?
In ogni caso, vista l'entità del progetto, possiamo anche procedere quasi per tentativi. Puoi iniziare con due condensatori da 220nF (220 nanofarad), avrai una frequenza di taglio di circa 80 Hz, tipica per i subwoofer.
Se il circuito è quello mostrato, la frequenza cambierà con il guadagno, vediamo come si comporta con i condensatori montati.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[12] Re: Mini amplificatore SUB con TDA2822M
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 ago 2018, 2:07
Dato che l'amplificatore serve mono e l'integrato è stereo perché non collegarlo a ponte ?
(Il potenziometro messo così ha poco senso :roll: se serve come controllo di volume meglio a partitore).
[13] Re: Mini amplificatore SUB con TDA2822M
Messaggioda Foto Utenteedgar » 5 ago 2018, 8:49
claudiocedrone ha scritto:Dato che l'amplificatore serve mono e l'integrato è stereo perché non collegarlo a ponte ?
L'idea è sensata, bisogna verificare l'impedenza dell'altoparlante.
Nel circuito a ponte (da datasheet) la potenza maggiore si ottiene con una RL di 16 ohm, un po' tanti.
Per impedenze inferiori la specifica di tensione di alimentazione -sempre da datasheet- e' inferiore, probabilmente per non superare la dissipazione del circuito integrato.
E' comunque in IC che essendo nato per applicazioni portatili con alimentazione a batteria, ha grossi limiti per l'applicazione richiesta.
Un altrettanto obsoleto TDA2030 (per rimanere in casa ST) potrebbe fare molto meglio
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[14] Re: Mini amplificatore SUB con TDA2822M
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 5 ago 2018, 10:07
brabus ha scritto:Ottimo Foto Utentesidro007. Mi sai dire anche i valori delle resistenze all'ingresso, ossia R1, R2 e i due potenziometri?
Le due resistenze di ingresso sono da18K mentre i due potenziometri in realtà è uno solo doppio da 50K che funge da regolazione volume in ingresso.
GLi altri componenti sono:
C1-2: 3.3uF
C3-4: 220uF
C5-6: 0.1uF
R5-6: 4,7Ohm
Nel senso di usare un canale audio per il positivo e l'altro per il negativo? come detto non vorrei stravolgere tanto il circuito che è già pronto...
Foto Utentesidro007
55 6
[15] Re: Mini amplificatore SUB con TDA2822M
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 ago 2018, 10:43
I due condensatori d'uscita da 220uF filtrano le frequenze inferiori a 90Hz, è un valore corretto per altoparlanti da 4" o meno (come sono di solito le casse da computer)
E' possibile saldare altri due condensatori, da 1000uF, sotto a quelli esistenti?
4.187 5 5 8
[16] Re: Mini amplificatore SUB con TDA2822M
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 ago 2018, 10:51
Questo subwoofer attivo che vuoi costruire, a cosa andrebbe abbinato?
4.187 5 5 8
[17] Re: Mini amplificatore SUB con TDA2822M
Messaggioda Foto Utenteedgar » 5 ago 2018, 15:47
sidro007 ha scritto: C3-4: 220uF
Come fa correttamente notare Foto UtenteSediciAmpere il valore è troppo basso per scendere in frequenza. Inutile mettere un filtro passabasso in ingresso se poi c'è un passa alto in uscita.
sidro007 ha scritto:non vorrei stravolgere tanto il circuito che è già pronto...
Il circuito va comunque modificato.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[18] Re: Mini amplificatore SUB con TDA2822M
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 5 ago 2018, 18:25
SediciAmpere ha scritto:E' possibile saldare altri due condensatori, da 1000uF, sotto a quelli esistenti?
E' possibile qualsiasi modifica.
Ho provato a mettere i condensatori in ingresso come suggerito ed effettivamente c'è un taglio delle frequenze alte, ma ancora non rende.
A cosa lo devo collegare... per ora sto facendo le prove con lo smartphone e con il tablet in quanto l'ingresso ha un jack stereo.
Se in uscita ci sono filtri passa alto non si possono bypassare o eliminare, o quantomeno modificare?
Foto Utentesidro007
55 6
[19] Re: Mini amplificatore SUB con TDA2822M
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 ago 2018, 18:29
la cosa più semplice è lasciare dove sono quelli esistenti e aggiungerne due in parallelo a questi, saldandoli sotto
4.187 5 5 8
[20] Re: Mini amplificatore SUB con TDA2822M
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 ago 2018, 18:30
sidro007 ha scritto: ma ancora non rende.
in che senso non rende?
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 46 ospiti
