Problema lavatrice Ariston AVTXL 109
[11] Re: Problema lavatrice Ariston AVTXL 109
Messaggioda Foto Utentemario663 » 5 ago 2018, 14:07
Ora non ho una foto della scheda ma di elettriolitici gonfi e di macchie di bruciature non erano presenti...
comunque la scheda è come questa (https://goo.gl/images/QuChaX)
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[12] Re: Problema lavatrice Ariston AVTXL 109
Messaggioda Foto Utentemario663 » 5 ago 2018, 14:42
È proprio questa scheda https://goo.gl/images/Ry9b6q avevo salvato il codice seriale...ah! Quasi dimenticavo la scheda aveva i contatti un pó anneriti che ho provveduto a rimuovere con triellina...!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[13] Re: Problema lavatrice Ariston AVTXL 109
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 5 ago 2018, 21:34
Potrebbe essere che la scheda e bruciata, prova i condensatori visto che hai il tester ESR, non è detto che perché non sono gonfi siano OK.
7.800 4 6 7
[14] Re: Problema lavatrice Ariston AVTXL 109
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 5 ago 2018, 21:58
Scusa Foto Utentemario663 per caso hai controllato Il processo di caricamento e successivo scarico dell'acqua? la macchina una volta riscontrata tale anomalia per evitare danni, non fa partire il lavaggio. Le spie indicano il tipo di difetto riscontrato, che in questo caso riguardano la quantità di acqua entrata o meglio una non conformità con quanto indicato dal pressostato che ha per l'appunto il compito di valutare il pieno di acqua nella vasca. Pertanto i difetti potrebbero essere causati da:
1) Pressostato difettoso;
2) Difetto alla trappola dell'aria;
3) Difetto alla scheda elettronica.
4) Manicotto della pompa otturato, filtro della pompa otturato, con relativa pompa bloccata.
7.800 4 6 7
[15] Re: Problema lavatrice Ariston AVTXL 109
Messaggioda Foto UtenteJno » 5 ago 2018, 23:49
ciao,
anche a me sembra un problema di alimentazione invece di codice di errore
https://www.youtube.com/watch?v=6dYyUZK7_o8
Immagine
Foto UtenteJno
481 1 4
[16] Re: Problema lavatrice Ariston AVTXL 109
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 6 ago 2018, 8:51
Ciao mario, la prima cosa da fare e aprire il manicotto di gomma della pompa e vedere se e otturato con qualche pezzo di stoffa, poi sotto da una parte deve esserci il tappo ispezione e pulizia se ci è entrato una vitina o qualche centesimo la ventola della pompa si blocca e la pompa non parte. L'errore dei diodi accesi e proprio a causa che la pompa non parte, prima di dire che è la scheda devi fare queste operazioni, al massimo smonti la pompa e la provi al banco.
7.800 4 6 7
[17] Re: Problema lavatrice Ariston AVTXL 109
Messaggioda Foto Utentemario663 » 6 ago 2018, 12:30
Ok ragazzi sto raccogliendo tutti i vostri consigli in modo da metterli in ordine è fare graduatamente....! Ad ogni cosa sono abituato a seguire una logica per non fare ulteriori danni...verificheró i condensatori e i triac seguento le lezioni che mi ha partito gentilmente Foto Utenteelektronikè vi aggiorneró....! :ok:
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[18] Re: Problema lavatrice Ariston AVTXL 109
Messaggioda Foto Utentemario663 » 8 ago 2018, 15:09
Ecco qui una foto della scheda....ho sostituito sia il condesatore di filtro che il radrizzatore e sia i triac mac 97A8 ad un primo momento ha riniziato a funzionare caricava l'acqua dopo un paio di tentativi si è spenta completamente...!
Immagine [/user]
Ps: sè qualcuno oltre ad altri consigli sulla scheda gentilmente può aiutarmi a trovarne una di sostituzione il codice è : 21500915804
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[19] Re: Problema lavatrice Ariston AVTXL 109
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 8 ago 2018, 16:07
mario663 ha scritto:Ecco qui una foto della scheda....ho sostituito sia il condesatore di filtro che il radrizzatore e sia i triac mac 97A8 ad un primo momento ha riniziato a funzionare caricava l'acqua dopo un paio di tentativi si è spenta completamente...!
Guarda se i pin del trasformatore non si siano dissaldati e se sono saldati dagli tensione e guarda se all'uscita del trasformatore c'è tensione, controlla anche il ponte diodi o diodi messi a ponte.
7.800 4 6 7
[20] Re: Problema lavatrice Ariston AVTXL 109
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 ago 2018, 16:08
Razzolando nel mio mucchio, ho trovato questa.
Senz'altro è programmata diversamente perché il suo codice è : 215009962.01
al limite andrebbe sostituito il PIC programmato e sinceramente non so qual è ce ne sono 3 sospettati.
In ogni modo se la vuoi al costo delle sole spese di spedizione è qui.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
