Salvavita stacca sempre quando non ci sono
[11] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 6 ago 2018, 15:51
Fidati, segui il mio primo consiglio. :ok:
Gli interruttori automatici intervengono solo in caso di guasto o sovraccarico. Se non sei in casa non è probabile che si guasti nulla. E comunque se si guastasse un elettrodomestico o una presa mentre sei fuori, al tuo rientro non riusciresti a tirare su l'interruttore, perché il guasto sarebbe sempre presente.
A me viene da pensare che qualcuno si approfitti della tua assenza per prelevare energia fino allo scatto del magnetotermico (non del salvavita) o del contatore.
502 1 3 6
[12] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto Utenteelfo » 6 ago 2018, 16:02
Supponiamo che:
- il differenziale sia *dentro* l'appartamento
- nell'appartamento debbano rimanere sempre accesi alcuni carichi (es frigo/congelatore/allarme...)
Una soluzione per individuare se la causa del distacco del differenziale e' collegata con l'impianto esistente dell'appartamento potrebbe essere lo schema qui sotto.
A valle del differenziale A (che scatta) viene fatta una derivazione con due "uscite":
- la prima con un interruttore B che isola totalmente l'impianto della casa
- la seconda con una presa C cui viene collegata una prolunga/ciabatta cui vengono collegati tutti i_carichi_che_devono_rimanere_sempre_accesi
Quando la casa viene lasciata "vuota" si stacca l'interruttore B e si vede "l'effetto che fa"
Nel caso il differenziale scattasse anche in questo caso (interruttore B staccato) si prova a scollegare selettivamente i_carichi_che_devono_rimanere_sempre_accesi
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[13] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 6 ago 2018, 16:02
Nelle tue assenze hai notizia di temporali nella zona?
Possono portare a scatti intempestivi
Prima dei vicini attaccati a tue spese preferirei pensare ad altro…
L'impianto alimenta anche pertinenze esterne? box auto, giardino, terrazzo…
Hai in programma altre lunghe assenze da casa nei prossimi mesi?
Se si, ti consiglio di provare a staccare tutto quel che non è essenziale mantenere attivo (anche per evitare sorprese).
Inoltre per tagliare la testa al toro segnati i consumi sul contatore alla tua partenza e confrontali con i dati al ritorno.
L'impianto quanti anni ha?
eviterei modifiche spartane all'impianto, i carichi si possono scollegare anche laddove si trovano.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[14] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto Utente6367 » 6 ago 2018, 16:05
Agli atti, non mi sembra altro che un problema di scatti intempestivi, per il quale esistono innumerevoli discussioni e soluzioni.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[15] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto Utentewutrut » 6 ago 2018, 16:22
Giovanni123 ha scritto:Fidati, segui il mio primo consiglio. ...
Ma da dove dovrebbero attaccarsi visto che ho salvavita e contatore dentro casa? Inoltre nel mio piano sono da solo e sotto di me ci abitano coppie di anziani soltanto, non penso che siano loro...
JAndrea ha scritto:Nelle tue assenze hai notizia di temporali nella zona?
Possono portare a scatti intempestivi...
Quali sarebbero i motivi di questi scatti intempestivi e quali le possibili soluzioni?
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 17 dic 2018, 22:13, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotte citazioni, la loro integrità è ininfluente
Foto Utentewutrut
32 5
[16] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 6 ago 2018, 17:03
mi ha detto che sarebbe tutto da rifare perc
Potresti fare un paio di foto al centralino d'appartamento dov'è alloggiato il differenziale?
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[17] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 6 ago 2018, 17:06
Va bene, tralasciamo il discorso di parti di impianti "parassiti".
Il differenziale interviene per guasti verso terra. Potrebbe intervenire anche intempestivamente per i motivi più svariati e ignoti:
- temporali
- sbalzi di tensione
- vicinanza a centrali di smistamento energia e cabine di distribuzione
- vicinanza a impianti industriali che immettono disturbi in rete
Ripeto, se avessi un elettrodomestico guasto il differenziale scatterebbe sicuramente quando sei in casa.
Se puoi fai e posta qualche foto del quadro e in particolare dell'interruttore che scatta.
502 1 3 6
[18] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto Utentewutrut » 6 ago 2018, 17:29
Giovanni123 ha scritto:Va bene, tralasciamo il discorso di parti di impianti "parassiti".
- temporali
Quando rientro a casa posto le foto, ma il mio dubbio è proprio quello che fino ad ora è avvenuto solo e soltanto quando sono stato via da casa per più di una settimana :?
Foto Utentewutrut
32 5
[19] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto Utenteelfo » 6 ago 2018, 17:43
JAndrea ha scritto:eviterei modifiche spartane all'impianto, i carichi si possono scollegare anche laddove si trovano.
- I carichi SI possono scollegare
- L'impianto NON si puo' scollegare (senza modifiche - da far fare a elettricista abilitato)
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[20] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto Utentewutrut » 6 ago 2018, 22:07
Ecco la foto come mi avevate chiesto. Nel frattempo ho chiesto ai vecchi proprietari e mi hanno detto che a loro non era mai successo nemmeno quando stavano via per diverse settimane.
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 17 dic 2018, 20:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso link esterno visualizz.immagine, inserite su EY
Foto Utentewutrut
32 5
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
