Mini amplificatore SUB con TDA2822M
Moderatore:
39 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Il partitore resistivo ci vuole, questo integrato ha un guadagno molto alto (39dB), che non può essere abbassato altrimenti diventa instabile. Spesso viene utilizzato con un partitore in ingresso.
Controllando sul datasheet: con un carico di 8ohm a ponte non è consigliabile superare i 6V di alimentazione, per una potenza in uscita di 1,3W
Ribadisco il consiglio di costruire un bell'amplificatore per cuffie
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
brabus ha scritto:... un condensatore da 2,2 uF in parallelo a R1
E' da 2,2 microfarad ? può essere anche elettrolitico ?
Ho finito la modifica e mi manca solo questo componente.
sidro007 ha scritto:può essere anche elettrolitico ?
Gli elettrolitici hanno tolleranze molto ampie e nel tempo possono degradare. Non sarebbe un grosso problema se fosse sull'alimentazione ma in questo caso fa parte del filtro del segnale. Se non hai di meglio usa quello e collega il negativo del condensatore al - del circuito, se trovi un poliestere è meglio
SediciAmpere ha scritto: ...Il partitore resistivo ci vuole, questo integrato ha un guadagno molto alto (39dB), che non può essere abbassato altrimenti diventa instabile. Spesso viene utilizzato con un partitore in ingresso...
Mi pare che regolare il volume dalla sorgente anziché da una partizione variabile in ingresso risulti indifferentemente ininfluente "dal punto di vista dell'integrato"
magari una partizione fissa potrebbe servire una volta stabilito il livello della sorgente, come limitazione per evitare di saturare l'amplificatore col volume della sorgente al massimo
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
sidro007 ha scritto:brabus ha scritto:... un condensatore da 2,2 uF in parallelo a R1brabus ti chiedo cortesemente conferma del condensatore che mi hai consigliato.
Vai pure, il condensatore da 2,2uF va bene come prima prova, almeno sentiamo come suona. Va benissimo elettrolitico.
Alberto.
Niente condensatore da 2,2, dovrei andare a prenderlo ma nel frattempo ho fatto una prova con uno da 1uF e una prova con uno da 3,3uF per vedere le differenze.
Nel complesso non suona male, ma non si riesce ad alzare il volume del tablet al massimo perché distorce, inoltre anche con l'alettina di raffreddamento il TDA scalda come l'inferno e lo alimentavo a 9V...
Penso che più di così non si possa pretendere...
Bene, se scalda molto riduci la tensione di alimentazione; se ti soddisfa il taglio dato dal condensatore da 3,3 mF usa pure quello; che distorca col volume al massimo è normale, lo fa praticamente qualsiasi amplificatore in mancanza di una qualche limitazione (vedi mio post precedente); se in complesso non suona male ritengo che hai ottenuto il miglior risultato possibile dati i componenti a tua disposizione.
claudiocedrone
sidro007 ha scritto:Niente condensatore da 2,2, dovrei andare a prenderlo ma nel frattempo ho fatto una prova con uno da 1uF e una prova con uno da 3,3uF per vedere le differenze.
Grandioso!! Sono felice che tu sia riuscito a spremere l'integrato al massimo delle sue potenzialità, il progetto può dirsi concluso!
Se vuoi un consiglio, prendi un kit già pronto su ebay, con pochi euro porti a casa amplificatori anche di un certo livello, guarda qui:
https://www.ebay.it/itm/AMPLIFICATORE-STEREO-in-KIT-DI-MONTAGGIO-15W-15W-12Volt-con-TDA7297-fai-da-te/182584235355?hash=item2a82de555b:g:YPsAAOSwaEhZIADt
https://www.ebay.it/itm/PAM8610-12V-15W-15W-Modulo-Scheda-Amplificatore-Audio-Digitale-Classe-D/222962659470?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3D39d07ae4c56b48089a83e334c16615c1%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D12%26sd%3D132676332829%26itm%3D222962659470&_trksid=p2047675.c100005.m1851
https://www.ebay.it/itm/XH-M569-150Wx2-High-Power-Digital-Amplifier-Board-Pre-amp-150W-150W-TPA3116D2/362354321515?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3D9aa0d279aeb94053bd692525b2926766%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D12%26sd%3D182584235355%26itm%3D362354321515&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Alberto.
39 messaggi
