Salvavita stacca sempre quando non ci sono
[41] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto Utenteelfo » 7 ago 2018, 9:14
Poiche' giochiamo agli Sherlock Holmes aggiungo un tassello.
Potrebbe essere interessante sapere quando (giorno e ora) scatta l'interruttore - una volta mi e' capitato che il differenziale scattasse tutti I venerdi alle ore 13:00 - poi si capi' il perche'.
Un soluzione economica - anche se registra solo l'ora - e' quella disegnata qui sotto.
Un orologio Ikea - senza batteria - da 2 euro e' alimentato da un caricabatteria USB da smartphone (o simili)
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[42] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto Utentewutrut » 7 ago 2018, 9:29
Questa prova non penso sia utile visto che stacca soltanto quando non mi trovo a casa per più giorni. Non voglio davvero pensare che mi rubino la corrente, sarebbe assurdo. In ogni caso ho chiamato un elettricista che spero sappia fare il suo lavoro, tra l'altro devo sistemare tutto l'impianto già da un anno quindi con questa scusa inizio a fargli mettere mano poco per volta.
Foto Utentewutrut
32 5
[43] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 7 ago 2018, 9:34
Allora fai controllare tutto, compresa la suddivisione dei circuiti di distribuzione, la presenza dell'impianto di terra e la sua funzionalità, oltre a quella del differenziale.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[44] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto Utenteelfo » 7 ago 2018, 9:37
Non dimenticare di aggiornarci quando avrai risolto il rebus :D
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[45] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 ago 2018, 9:50
elfo ha scritto:Non dimenticare di aggiornarci quando avrai risolto il rebus :D
:ok: :ok:
Hai scelto la soluzione giusta! :ok:
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[46] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 7 ago 2018, 9:50
JAndrea ha scritto:
per quest'anno non parto più
Vuoi provare ad imbrogliare questo differenziale? ...
(:OOO:) E' esattamente quello che farei anche io! :ok:
Visto che non sono stati registrati consumi anormali, mi viene da pensare che nessuno sia riuscito a "rubarti la corrente"; per il momento almeno...
Magari il salvavita scatta perché provano ad allacciarsi alla TUA fase senza collegare il TUO neutro. Il differenziale interviene perché vede una corrente in uscita sulla fase e nessun ritorno sul neutro, che per lui equivale ad un guasto a terra e quindi interviene. (Spiegato molto male lo so, ma torna tutto :mrgreen: )
Ora mi tolgo il cappello e pipa da Sherlock O_/
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 17 dic 2018, 22:22, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta citazione, la sua integrità è ininfluente.
502 1 3 6
[47] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto Utentewutrut » 7 ago 2018, 10:44
Grazie a tutti vi farò sicuramente sapere, ma a questo punto davvero inizio a pensare che qualcuno provi a rubarmi la corrente, anche se non dico mai a nessuno quando vado via e tra l'altro non parto mai in macchina, quindi potrei benissimo essere a casa senza che nessuno lo sappia :shock:
Foto Utentewutrut
32 5
[48] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 7 ago 2018, 11:04
Ci sono tutte le circostanze che fanno pensare a questa cosa.
Di fatto, se non hai impianti tecnologicamente complessi in casa o strani apparecchi elettronici la cosa non si spiega...
Se fosse dovuto a temporali o ad altri fattori esterni ti dovrebbe capitare prima o poi anche quando sei in casa.
Facci sapere prossimamente O_/
502 1 3 6
[49] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto Utentewutrut » 7 ago 2018, 11:14
Non ci posso credere se fosse davvero questo, ma l'elettricista potrebbe accorgersene?
Foto Utentewutrut
32 5
[50] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto Utentewutrut » 7 ago 2018, 15:10
I vecchi proprietari mi hanno risposto che l'ultimo interruttore (dei tre sulla destra) a partire da destra comanda i condizionatori, ma non ricordano gli altri due se comandano la "motrice" (non so che sia) o gli altri elettrodomestici.
Foto Utentewutrut
32 5
Visitano il forum: Foto UtenteGoofy e 246 ospiti
