PROBLEMA PIAZZOLA STAGNO SALTATA
[1] PROBLEMA PIAZZOLA STAGNO SALTATA
Messaggioda Foto UtenteSyntagma » 7 ago 2018, 20:09
Stavo cercando di sistemare le 4 saldature su una scheda smartphone per applicare un nuovo microfono, ma una piazzola in stagno si è strappata! Nella foto è indicata con una freccia rossa. Se faccio colare lo stagno direttamente sul rame (che si vede al posto della piazzola) funziona lo stesso poi il nuovo microfono che installerò secondo voi? O come si potrebbe fare?
Foto UtenteSyntagma
[2] Re: PROBLEMA PIAZZOLA STAGNO SALTATA
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 7 ago 2018, 20:40
Sono saldature fatte ad "onda di stagno", la vedo molto dura.
5.093 3 6 8
[3] Re: PROBLEMA PIAZZOLA STAGNO SALTATA
Messaggioda Foto UtenteSyntagma » 7 ago 2018, 21:08
speedyant ha scritto:Sono saldature fatte ad "onda di stagno", la vedo molto dura.
scusa, ma se la piazzola era di stagno e io faccio la saldatura con lo stagno, perché non dobrebbe funzionare?
Foto UtenteSyntagma
[4] Re: PROBLEMA PIAZZOLA STAGNO SALTATA
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 ago 2018, 21:23
Sei sicuro che sia rame quello che si vede?
In genere le piazzole sono dorate e la doratura non si stacca dal rame.
Dovresti provare a graffiare quel punto con un utensile a punta in acciaio, se è rame si deve vedere la graffiatura lucida color rame, altrimenti è il supporto in vetro resina e se stai attento, graffiandola la vetroresina si sente con un rumore caratteristico ( tipo cartavetrata ) se è di rame non fa rumore.
Comunque puoi provare a saldarla con uno stilo sottilissimo e del flussante, ma prima lo devi pulire.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[5] Re: PROBLEMA PIAZZOLA STAGNO SALTATA
Messaggioda Foto UtenteSyntagma » 7 ago 2018, 21:32
setteali ha scritto:Sei sicuro che sia rame quello che si vede?
Innanzitutto vi ringrazio per i vostri interventi e no, non sono sicuro che sia rame, sono un neofita di questi lavori. In ogni caso, se ho capito bene, mi dici che potrei provare a saldare in modo molto preciso? Quando mi dici che devo pulire, intendi dire che devo dargli una passata di flussante? O cosa devo utilizzare?
Foto UtenteSyntagma
[6] Re: PROBLEMA PIAZZOLA STAGNO SALTATA
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 ago 2018, 21:44
Prima devi assicurarti che sia di rame, fai come ti ho detto.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[7] Re: PROBLEMA PIAZZOLA STAGNO SALTATA
Messaggioda Foto UtenteSyntagma » 7 ago 2018, 21:52
Non ho un microscopio purtroppo. Ho provato con la punta d'acciao come hai detto tu, ma è talmente piccolo il foro che non riesco a darti una risposta certa. Ma se fosse resina dovrei buttare via tutto? Comunque la piazzola che si è staccata era color argento stagno.
Foto UtenteSyntagma
[8] Re: PROBLEMA PIAZZOLA STAGNO SALTATA
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 7 ago 2018, 21:56
Questo è un lavoro da odontotecnici... :mrgreen:
Visto che sei un neofita, approfitto per sapere come sei attrezzato...
È comunque necessario disporre di una piastra di preriscaldo con controllo di temperatura, e lavorare in sinergia con ugelli ad aria calda(meglio se infrarossi)
Senza queste minime attrezzature meglio lasciar perdere..
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[9] Re: PROBLEMA PIAZZOLA STAGNO SALTATA
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 ago 2018, 22:01
Syntagma ha scritto:Non ho un microscopio purtroppo. .......
Non hai nemmeno una lente? usa il cellulare, gli fai una foto e poi la ingrandisci.
....la piazzola che si è staccata era color argento stagno.
Certamente, era saldata.
Se il microfono ha 4 punti e te ne usi solo 3, direi che è molto probabile che non funzioni!
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[10] Re: PROBLEMA PIAZZOLA STAGNO SALTATA
Messaggioda Foto UtenteSyntagma » 7 ago 2018, 22:03
Con aria calda, flussante e lente di ingrandimento ho staccato il vecchio microfono. Poi ho colato lo stagno sulle 4 piazzole per prepararlo per il microfono nuovo ma una mi si è strappata via. :cry:
Foto UtenteSyntagma
