Microonde LG - Guasto Trasformatore
[1] Microonde LG - Guasto Trasformatore
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 7 ago 2018, 21:36
Ciao a tutti,
a seguito un guasto sulla rete di alimentazione, il microonde che era attaccato alla linea elettrica adesso non funziona più.
Aprendolo e facendo le varie verifiche, nella scheda ho trovato un trasformatore guasto.
6010W2P014H, il primario è sicuramente guasto, non da impedenza.
L'ho trovato in rete su Amazon, solo non riesco a risalire ad un datasheet, non capisco se posso adattare qualcosa.
Forse già questo trasformatore ha un ponte di diodi in uscita integrato.
Mi potete aiutare a trovare qualcosa che posso adattare?
Grazie mille O_/
Foto UtenteBobo360
30 4
[2] Re: Microonde LG - Guasto Trasformatore
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 ago 2018, 22:12
Non è che hai messo molti dati per fare una ricerca del trasformatore che dici è guasto
con cosa lo hai misurato con un impedenzimetro o con l'ohmmetro, se con l'ohmmetro.....non da resistenza.
Se è il trasformatore che alimenta la scheda elettronica, non ha senz'altro un ponte al suo interno, al limite lo trovi sulla scheda, devi però stare attento a trovare un trasformatore delle dimensioni simili o non inferiori, controllare se ha un secondario o più di uno e come sono collegati, in base ai condensatori elettrolitici che che sono dopo i raddrizzatori, puoi risalire un po' alla meglio alla tensione di uscita dei/l secondari/o.
Fai delle misure e delle foto.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: Microonde LG - Guasto Trasformatore
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 7 ago 2018, 23:23
Coso, grazie per la risposta tempestiva.
Ho misurato il primario con un multimeter in ohm. Non segna nulla.
Invece i secondari. Ha due bobine di cui una ha una presa centrale.
Entrambi misurano circa 6 ohm.
Prova ad allegare foto.
Ma dal cellulare non riesco adesso.
Foto UtenteBobo360
30 4
[4] Re: Microonde LG - Guasto Trasformatore
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 ago 2018, 8:19
Bobo360 ha scritto:Coso,
.... i secondari. Ha due bobine di cui una ha una presa centrale.
Cioè un secondario con presa centrale, fatto così :
Dai conferma o modifiche, dopo è da stabilire la tensione di secondario.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[5] Re: Microonde LG - Guasto Trasformatore
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 8 ago 2018, 9:25
Sicuramente volevo dire Ciao. non voleva essere offensivo. Non mi permetterei mai.
Allego qualche foto:
Scheda before
Scheda first
Trafo
Foto UtenteBobo360
30 4
[6] Re: Microonde LG - Guasto Trasformatore
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 8 ago 2018, 9:27
Questo invece è lo schema che ho trovato in rete, non sono riuscito a trovare un datasheet completo.
Foto UtenteBobo360
30 4
[7] Re: Microonde LG - Guasto Trasformatore
Messaggioda Foto Utenteboiler » 8 ago 2018, 9:43
Bobo360 ha scritto:Ho misurato il primario con un multimeter in ohm. Non segna nulla.
Allora è il multimetro ad essere guasto.
Cosa vuol dire che non segna nulla?!? ?%
Cortocircuito? Circuito aperto?
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[8] Re: Microonde LG - Guasto Trasformatore
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 ago 2018, 10:04
Devi essere molto preciso nelle descrizioni, perché chi legge, non ha in mano l'oggetto.
Dallo schema che hai postato, hai due secondari di cui uno con la presa centrale e di conseguenza, dovresti avere 7 pin , di cui 2 del primario e 5 del secondario, ti risulta??
Dalle tensioni che c'è sullo schema, non è facile trovare un trasformatore adattabile, o trovi il ricambio originale, non so se è possibile o dovresti usare due trasformatori uno per i 12 V ed uno per i 2,5V, lo spazio nel forno c'è!
Oppure siccome mi par di capire che il trasformatore ha il primario su un rocchetto separato e quindi più semplice e fattibile per riavvolgere il primario......c'è solo l'inconveniente che dovresti essere un po' attrezzato e con un po' di esperienza in merito :mrgreen:
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[9] Re: Microonde LG - Guasto Trasformatore
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 8 ago 2018, 11:02
Boiler
Ciao, il mio nulla intendeva dire circuito aperto.
setteali ha scritto:Devi essere molto preciso nelle descrizioni, perché chi legge, non ha in mano l'oggetto.
Si, ho 5 pin al secondario e 2/3 al primario. ma ho visto che uno non ha nessuna funzione nel circuito.
setteali ha scritto:Oppure siccome mi par di capire che il trasformatore ha il primario su un rocchetto separato e quindi più semplice e fattibile per riavvolgere il primario......c'è solo l'inconveniente che dovresti essere un po' attrezzato e con un po' di esperienza in merito :mrgreen:
Ci vorrei provare, cosa mi servirebbe? e come faccio a capire quante spire ci sono al primario?
pin
Foto UtenteBobo360
30 4
[10] Re: Microonde LG - Guasto Trasformatore
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 ago 2018, 11:18
:ok:
Per provare , ti occorre :
Pazienza
Calma,
Filo smaltato - va misurata la sezione di quello vecchio e poi trovare il filo, potrà essere un Ø 0,10 ~ 0,14 mm.
Un contatore per contare le spire se si riesce a svolgere, altrimenti , si taglia tutto l'avvolgimento e si crea un mazzo di fili, di questo mazzo si fanno tanti mazzetti da 20 o 25 capi e si fa un mazzettino, a questo punto ammazzetti 10 di questi e poi conti quanti sono , è lunga lunga, ma finisce :mrgreen:
Altrimenti per avere il n° di spire, va contato le spire di un secondario che sai la tensione e fare il rapporto, potrebbero essere tra le 3000 e le 4000 spire :-)
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 187 ospiti
