Salve tutti
volevo sapere se esiste in commercio uno switch ethernet tipo A/B che anzichè essere manuale con il selettore è automatico vedendo ad esempio il traffico dati; se si interrompe sul ramo A automaticamente passa sul B
switch ethernet A/B automatico
5 messaggi
tu descrivi un commutatore rotativo o a pulsante
gli switch sono dispositivi elettronici
già perfettamente automatici
prima di chiederti se esiste, prova a spiegare meglio cosa vuoi fare
per esempio che problema avresti le a & b fossero attivi contemporaneamente
biget
1.155 3 7 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
egbit ha scritto: ...gli switch sono dispositivi elettronicigià perfettamente automatici
Non direi, uno switch (nel significato generico di deviatore, commutatore etc.) può essere sia a comando manuale (o pedale) che automatico.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Con uno switch di tipo managed, si può configurare il dispositivo per fare quello che chiedi.
Addirittura sarebbe possibile far funzionare in contemporanea le due porte e distribuirci il flusso dati nel normale funzionamento, tramite load aggregation.
Se non sei molto pratico di informatica, esistono anche degli switch easy managed, con interfaccia web grafica.
Claudio hai ragione ma quello che ho scritto ha un significato specifico (‘_’)
nelle reti switch e hub sono apparecchi ben precisi lui invece parla appunto di un commutatore manuale che agendo su un comando, manopola o pulsante collega elettricamente ora l una ora l altra uscita/ingresso
Non mi riferivo ad altri significati o traduzioni
Sicuramente il nome stesso sara nato dal modello manuale
E dal generico significato di " passare a" / scambio ma questa é un'altra storia
biget
5 messaggi
