Campi magnetici nell'asincrono
[1] Campi magnetici nell'asincrono
Messaggioda Foto Utenteantoelectronic » 10 ago 2018, 13:38
Salve a tutti! Ho letto con molto interesse gli argomenti sulle macchine elettriche...vorrei una precisazione a riguardo dello sviluppo della coppia nel motore asincrono...il campo risultante è in quadratura con il campo rotorico perché lo scorrimento a regime è piccolo ecc ecc...ma l'angolo elettrico tra campo di rotore e statore dovrebbe anch'esso variare di poco essendo la reattanza bassa... è corretto? Grazie
13 2 6
[2] Re: Campi magnetici nell'asincrono
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 10 ago 2018, 14:19
Da quale testo o dispense stai studiando?
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Campi magnetici nell'asincrono
Messaggioda Foto Utenteantoelectronic » 10 ago 2018, 14:36
Si tratta di una pagina del prof Martini sulla coppia elettromagnetica
13 2 6
[4] Re: Campi magnetici nell'asincrono
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 10 ago 2018, 14:37
Possiamo sapere quale?
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[5] Re: Campi magnetici nell'asincrono
Messaggioda Foto Utenteantoelectronic » 10 ago 2018, 14:42
Eccolo!
La coppia elettromagnetica nelle macchine rotanti.pdf
(400.86 KiB) Scaricato 172 volte
13 2 6
[6] Re: Campi magnetici nell'asincrono
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 10 ago 2018, 17:07
Puoi spiegarti meglio?
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[7] Re: Campi magnetici nell'asincrono
Messaggioda Foto Utenteantoelectronic » 10 ago 2018, 19:18
Il prof. parlando della coppia nell'asincrono scrive prima che la posizione tra il campo di statore e rotore varia a causa della frequenza e quindi dello sfasamento della I2 dovuta alla X2 poi scrive che lo sfasamento tra il campo risultante e il campo di rotore risulta di 90 gradi...volevo capire questo passaggio
13 2 6
[8] Re: Campi magnetici nell'asincrono
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 10 ago 2018, 19:42
Leggi la risposta 4 di questo 3D
viewtopic.php?f=18&t=26052&p=202825&hilit=avviamento#p202825
Sottolineo che abbiamo un quasi \frac{\pi }{2}
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[9] Re: Campi magnetici nell'asincrono
Messaggioda Foto Utenteantoelectronic » 15 ago 2018, 8:07
Però dal tuo disegno se voglio fare la risultante tra la fmm di statore e quella di rotore, l'angolo tra la risultante stessa e la fmm di rotore è sempre di 90 mi pare...
13 2 6
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 11 ospiti
