Campi magnetici nell'asincrono
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
9 messaggi
Salve a tutti! Ho letto con molto interesse gli argomenti sulle macchine elettriche...vorrei una precisazione a riguardo dello sviluppo della coppia nel motore asincrono...il campo risultante è in quadratura con il campo rotorico perché lo scorrimento a regime è piccolo ecc ecc...ma l'angolo elettrico tra campo di rotore e statore dovrebbe anch'esso variare di poco essendo la reattanza bassa... è corretto? Grazie
antoelectronic
13 2 6 - New entry
Da quale testo o dispense stai studiando?
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
Si tratta di una pagina del prof Martini sulla coppia elettromagnetica
antoelectronic
13 2 6 - New entry
Possiamo sapere quale?
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Eccolo!
- Allegati
La coppia elettromagnetica nelle macchine rotanti.pdf- (400.86 KiB) Scaricato 172 volte
antoelectronic
13 2 6 - New entry
Puoi spiegarti meglio?
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Il prof. parlando della coppia nell'asincrono scrive prima che la posizione tra il campo di statore e rotore varia a causa della frequenza e quindi dello sfasamento della I2 dovuta alla X2 poi scrive che lo sfasamento tra il campo risultante e il campo di rotore risulta di 90 gradi...volevo capire questo passaggio
antoelectronic
13 2 6 - New entry
Leggi la risposta 4 di questo 3D
viewtopic.php?f=18&t=26052&p=202825&hilit=avviamento#p202825
Sottolineo che abbiamo un quasi
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Però dal tuo disegno se voglio fare la risultante tra la fmm di statore e quella di rotore, l'angolo tra la risultante stessa e la fmm di rotore è sempre di 90 mi pare...
antoelectronic
13 2 6 - New entry
9 messaggi
