Pacco batteria notebook+circuito di alimentazione/protezione
[1] Pacco batteria notebook+circuito di alimentazione/protezione
Messaggioda Foto Utentemario663 » 11 ago 2018, 10:26
Buongiorno a tutto lo staff dell forum qualcuno sà dirmi sè questo pacco batterie composto da 2 batterie è collegato all circuito in serie o in parallelo....!? Secondo un mio parere sono 2 batterie da 7,4 V e visto l'corrente credo che siano collegate in parallelo..!?
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[2] Re: Pacco batteria notebook+circuito di alimentazione/protez
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 11 ago 2018, 10:57
Ma noooo sono in serie infatti è 2 x 3,7 V.
32,6k 7 11 13
[3] Re: Pacco batteria notebook+circuito di alimentazione/protez
Messaggioda Foto Utentemario663 » 11 ago 2018, 11:18
richiurci ha scritto:Ma noooo sono in serie infatti è 2 x 3,7 V.
Ah ok...no perché avevo visto la corrente era maggiore alle 1860 di cui sono abituato ad usare...peró credo che queste sono un pó scomode da usare per qualche altro scopo...!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[4] Re: Pacco batteria notebook+circuito di alimentazione/protez
Messaggioda Foto Utentemario663 » 11 ago 2018, 12:24
È possibile usarne il circuito per crearne un pack di batterie per un avvitatore a 12 V...? Dispongo sia le 1860 (più comode) e anche dell'alimentatore da 19 V 1,58 A...dell Olivetti Olibook M1025..!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[5] Re: Pacco batteria notebook+circuito di alimentazione/protez
Messaggioda Foto Utentemario663 » 16 ago 2018, 13:28
Darei i 19 V nei punti indicati e mi ci costruirei un buon caricabatterie a 7,4 V per caricare 2 batterie collegate in serie...cosa ne pensate...?
Immagine
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[6] Re: Pacco batteria notebook+circuito di alimentazione/protez
Messaggioda Foto Utentemario663 » 24 ago 2018, 14:40
Ok ho dato tensione di 19 V sui 2 punti sopra citati ed in uscita dall circuito ho la tensione visibile in foto...19,29 V è giusta la tensione per ricaricare il pacco batteria...?
Immagine
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[7] Re: Pacco batteria notebook+circuito di alimentazione/protez
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 ago 2018, 15:15
mario663 ha scritto:...19,29 V è giusta la tensione per ricaricare il pacco batteria?...
Qui ci vuole uno pratico: Foto Utenterichiurci!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[8] Re: Pacco batteria notebook+circuito di alimentazione/protez
Messaggioda Foto Utentemario663 » 24 ago 2018, 16:32
Invece con il carico mi misura 6,10 V
Immagine
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[9] Re: Pacco batteria notebook+circuito di alimentazione/protez
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 ago 2018, 16:58
Non ne so gran che!
Ma non è detto che la tensione di carica a vuoto sia uguale a quella nominale della batteria.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[10] Re: Pacco batteria notebook+circuito di alimentazione/protez
Messaggioda Foto Utentemario663 » 24 ago 2018, 18:30
:ok: ....Foto Utenteabusivo
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
